Compatibilité moteur (F4RT)
lejeune.fr
Message non lu par lejeune.fr »
Bonjour à tous.
Etant toujours en quête de ma perle, à savoir un espace IV 2.0T (gpl), je me pose la question de savoir si je ne ferais pas le passage au gpl à mes frais.
Mais petit budget oblige, je ne trouve que des modèles trop kilométrés pour un passage au gpl sans se poser de question de la perennité de l'opération.
Aussi, pourquoi ne pas acheter un IV très très kilométré et y mettre un moteur d'occasion qui a moins de 70.000km :idea:
Il y a qq moteurs d'occasion F4RT.
Seulement, je vois des références comme F4R811 ou F4R774 par exemple.
Est ce que tous les moteurs F4RT peuvent se monter dans l'Espace ?
Merci d'avance,
François
1/ Passat TDI 110 de 1997 avec 320.000km
2/ Pan European 1300 de 2004 avec 160.000km
3/ Grand Espace IV 2.0T de 2004 avec 6.500km
manucourt
Finition : Intens
Re: Compatibilité moteur (F4RT)
Message non lu par manucourt »
Oui il peuvent tous ce monté sur l'espace mais pas sans modification parfois tres lourde .....
Dans l'idéal il faut mettre un 794 ou 795 ou 796 ou 797 pour pas avoir de problème....
Je pense que le F4R 896 ou F4R 897 doit aussi ce monter sans problème a vérifier ....
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
lejeune.fr
Bonjour.
Je suppose que ce sont les points de fixation du moteur sur le chassis qui ne sont pas forcément les mêmes !?
manucourt
Finition : Intens
par exemple.
Il y a aussi l'emplacement du bouchon d'huile, le support pour la rallonge de cardan ...
Les accessoires ne sont pas forcement les même: turbo alternateur ect ....
lejeune.fr
Effectivement, ça peut vite faire beaucoup....
