Comment peut-on faire pour vérifier que les ventilateurs du radiateur fonctionnent, je n'ai pas de compte tour
Merci de vos réponses
vérifier que les ventilateurs du radiateurs fonctionnent
Date 1ère imm: 20/01/95
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Nombres de portes 5 portes
Nombres de places 7 places
Moteur Type 4 cylindres (en ligne)
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Puissance réelle 64 kw (88 ch)
Boîte de vitesse Boîte manuelle
Nombre de rapports 5
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Re: vérifier que les ventilateurs du radiateurs fonctionnent
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
A l'arrêt moteur au ralenti, tu le laisses monté en température et tu regardes si tes ventilateurs fonctionnent.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
.... capot ouvert cela te permettra de constater la progression en t° des différentes durites, les deux grosses du radiateur de refroidissement doivent rester froides pendant plusieurs minutes,ce qui prouve le bon fonctionnement du calorstat pour une bonne longévité de ce bon vieux J8S
.... tout en surveillant de temps en temps ton indicateur de t° au tableau de bord ..... et tu arrêtes bien sûr ton moteur avant la zone rouge
si les ventilos ne se déclenchent pas
- mister_under
oep j'ajouterais un essai de la prise ( de la grosse sonde du radia ) en cour circuit pour eventuellement voir si ils fonctionne deja sans monter en temp
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Merci messieurs/dames
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
.... et fais nous un retour de ton contrôle
.... ta signature est un peu bizarre
