silent bloc????
teufteuf
silent bloc????
salut a tchuss,d apres le garagiste j aurai le silent bloc moteur mort car quand on roule ou retrograde le levier de vitesse monte?
quelqu un aurait il deja eu sa?
une idee du prix de ce fameux silentbloc?
une methode pour le changer?
est ce que sa a une incidence sur le changement des vitesse car elle passe de plus en plus difficilement?
merci d avance
merci d avance
- stepht1978
- Finition : Taylormade
teufteuf
Re: silent bloc????
je n arive plus a passer mes vitesses est ce que cela serait possible a cause du silentbloc?
je dois passer la 1ere moteur eteint ensuite l allumer,ensuite pour passer les vitesse en montant sa fonctionne mais durement,par contre impossible de retrograder
d apres l ancien proprietaire l embrayage n aurait que 20.000km?
quelqu un aurait une idee?
a l aide^^
a l aide^^
- david58
- Année : 1993
Re: silent bloc????
Salut à toi,
Là, la seule idée qui me vient à l'esprit, c'est : appel ton garagiste.
Désolé, mais si tu ne plus rien faire au niveau des vitesses, il ne te reste plus guère le choix.
Tiens nous au courant.
- stepht1978
Je ne pense pas que ce silenbloc est quoique ce soit avoir avec ton problème! je pense surtout à ta boite, car contrairement au idées reçus il n'y a pas qu'un soucis d'embrayage qui fait peiner les vitesses à passer... et elles sont loin d'être éthernel chez renault...
fais toi le confirmer chez un bon mécano qd meme!
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Re: silent bloc????
Salut, idem pour le boite, ca mest arrive sur ma 16S, elle a casse a la longue, probleme sur un axe dans le differentiel, lembrayagge et volant moteur y sont passes aussi
. Fais verifier par ton mecano.
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
teufteuf
Re: silent bloc????
probleme resolu pour les vitesses,c etait le cable d embrayage qui etait mal positionner
- david58
- Année : 1993
Re: silent bloc????
Tant mieux.
En plus c'était quatre fois rien.
- stepht1978
Re: silent bloc????
[quote="teufteuf";p="14019"]probleme resolu pour les vitesses,c etait le cable d embrayage qui etait mal positionner[/quote]
Envoi des photos du bon positionnement du cable d'embrayage, ça pourra tjrs aider d'autres personnes à l'avenir
teufteuf
Re: silent bloc????
la est le probleme,justement je n ai aucune idee si il est bien mis ou pas pour l instant je l empeche de bouger avec un colson
- stepht1978
si ça peut te rassurer toutes les Renault ou même les Peugeot meme avec un embrayage neuf et au bout d'un petit nombre de kilomètres ont souvent la première qui passe moyennement (il faut y aller franco) et pareil pour la seconde! ça n'est pas pour autant que la boite soit morte! sinon abandonne les Françaises lol
Je te confirme après en être à plus de 30 changements d'autos...
