réf pièce Espace 3 2.2 dt du 03/2000
stef5754
Message non lu par stef5754 »
J'ai un Espace 3 2.2DT RXT de 03/2000. Il faut que je change le radiateur d'eau qui est complètement pourri (mais qui ne fuit pas ) mais je ne connais pas les références de la pièce pour le commander via internet. En effet, chez Renault la pièce coûte 450 € et ils me donnent la référence 77 11 135 787 mais lorsque je vais sur les site internet style Osc....com, il me dit que la pièce n'est pas référencé.
Si quelqu'un connait la référence du radiateur sur ce véhicule se serait sympa car j'avoue que 450 € :shock: .
De plus je doit également changer les roulements des amortisseurs et pareil je n'arrive pas à avoir les références exactes.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter car je n'ai rien vu sur le forum avec la fonction recherche.
Cordialement.
Stef5754
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
Re: réf pièce Espace 3 2.2 dt du 03/2000
Cliques dans ma signature sur les bonnes adresses , et cherche la "mine d'or", cela t'aidera peut être ;)
euskadia
Message non lu par euskadia »
Donne, plutot le type de ton espace pour trouver la ref du radiateur. avec le type je te donnerais la ref exact.
(zut j'avais pas vu :oops: , c'est dans ta signature , il faut que je change de lunettes :lol: )
Dernière modification par euskadia le 12 janv. 2011, 18:17, modifié 2 fois.
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure :cry:, car elle a pas les options de son grand frére.
Le type exact est dans sa signature, et tu as l'année aussi ;)
Pour une fois que quelqu'un l'a plus que bien complétée :mrgreen: :!:
stef5754
Effectivement le type de mon espace est dans ma signature :P
j'ai me suis rendu sur la "mine d'or" mais il n'y a pas les références que je recherche.
Pour les roulement d'amortisseurs, c'est pareil je vois bien c'est lesquels sur la revue technique mais je ne parviens pas à les rapprocher d'un ref. ou d'une dénomination sur les sites de pièces.
Merci pour vos réponses et votre aide.
Stef5754
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
stef5754 a écrit :Bonjour,
Stef5754
pour mindoro, il faut l'appeler !
son site n'est pas exaustif ! il a plein d'autres pièces dispo !
sinon, il me semble que notre alex90 national avait mis des infos sur un fournisseur des enviorns de blefort qui avait des bons tarifs et qui expédie pour pas trop cher !
voir dans son tuto sur le changement du radiateur de clim' il me semble !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
stef5754
je viens de prendre contact avec la personne du site et il n'ont pas ce type de radiateur :(
Je vais faire des recherches à partir du tuto de alex90.
Merci !
euskadia
Salut, la ref que tu donne (77 11 135 787 ) est pour un echange standard du radiateur.
Celle ci est pour un radiateur neuf: 6025372518. pour type vehicule jeop ,moteur g8t
Euskadia.
stef5754 a écrit : ........................
Pour les roulement d'amortisseurs .................
:roll:
stef5754
Merci euskadia !!!!
Vous auriez par hasard la référence des roulements d'amortisseurs ? Je scannerais dès demain la page de la revue technique avec la vue qui montre le montage en détails. En effet, lorsque je braque on entend très clairement un craquement qui est du à ce roulement. (je serai peut être plus explicite demain avec le scan de la page sur la RT).
stef5754
oliv_77
stef5754 a écrit :Merci euskadia !!!!
stef5754
c'est plus un probleme de cardan que de "roulement d'amortisseur" ( qui entre nous, mais je ne suis pas un pro en mécanique, n'existe pas ! )
si c'est pour l'amortisseur, tu parle sans doute de la coupelle ?
stef5754
je mettrai une image demain .
La RT montre bien un roulement et j'ai fait vérifier le pb de craquement par un garagiste de confiance qui a d'ailleurs remplacée ma courroie de distribution et m'a confirmé que le bruit venait de ce fameux roulement mais effectivement je me trompe peut-être de terme !?
Par contre comment peut-on savoir si le moteur c'est un G8T 714 ou 716 ?
Merci d'avance
euskadia
Salut :D , tu parle de "roulement d'amortisseur", moi j'appelle cela butée tournante amortisseur, si c'est cela, la réf est 7700803635, va voir sur un site piece auto avec cette réf et dis moi si c'est cela que tu cherche :?: . Voila.
Euskadia.
blacksamourai
finition : [Aucun]
stef5754 a écrit :Par contre comment peut-on savoir si le moteur c'est un G8T 714 ou 716 ?
Pour le savoir tu te glisse sous la voiture (levée evidement), derriere le moteur c'est inscrit, prend un chiffon c'est pas tres propre la dessous.
Lien de parrainage Allbebrid
Pas besoin de ramper, c'est généralement écrit aussi sur une étiquette sur le carter de distri en haut du moteur...
Ou alors tu regardes tes injecteurs, si à un fil en plus des tuyaux alors que les autres n'ont que un ou 2 tuyaux, c'est un G8T714 ;) le calculateur diffère aussi ; mais cela va être plus compliqué :evil:
Mais à vue de nez, c'est un JEOP donc un G8T716 ... sur à 90 % (car avec Renault, on n'est jamais sur à 100 % :lol: ) et cela suppose que c'est le bloc d'origine ;)
Butée tournante ou palier 7700803635
Ne pas confondre avec la coupelle inférieure ( ce que beaucoup de personnes ont tendance à faire :roll: ) :arrow: qui ELLE, sert de logement au ressort :!:
stef5754
Effectivement Euskadia, j'ai regardé sur un site de pièce et il semble que ce soit ça : "Kit de butées de suspensions" :D merci :D
Par contre sur les sites ils parlent aussi de Butée simple de jambe élastique (coupelle, semelle) ---> je suppose que c'est la coupelle d'amortisseur ?
J'ai oublié de faire le scann de la RT que je ferais demain matin comme ça je serais sur de mon coup.
Pour le type de moteur je regarderais ce soir !!!!!!
En tous cas merci à tous pour vos réponses en je vous tiens au courant dès demain matin .
Butée simple ou butée tournante = idem
Surtout pas prendre COUPELLE :!: :roll:
blacksamourai
finition : [Aucun]
pub2n a écrit :Pas besoin de ramper, c'est généralement écrit aussi sur une étiquette sur le carter de distri en haut du moteur...
Pas d'etiquette chez moi :mrgreen:
stef5754
Il vaut mieux prendre le "Kit de butées de suspensions" ou la Butée simple de jambe élastique (coupelle, semelle) ?
Du coup je suis un peu perdu :roll:
Merci !
stef5754 a écrit :Il vaut mieux prendre le "Kit de butées de suspensions" ou la Butée simple de jambe élastique (coupelle, semelle) ?
Merci !
Soit tu ne change QUE la butée :arrow: butée
Soit tu change par le kit tête d'amortisseur + butée :arrow: tete + butée
Pour le peu de différence de prix autant prendre le kit !... :roll:
stef5754
Pour les ref. du radiateur j'ai un petit soucis :
Sur le site mister auto j'ai les deux références suivantes : 6025306734 et 6025372518 (celle donnée par Euskadia ) comme dans l'image ci-dessous :
et sur le site npa50 je touve ça avec les deux mêmes références mais ce n'est pas la même radiateur
Mon soucis est que ce n'est pas le même radiateur au vu de l'image et le miens correspond au premier.
Quelqu'un pourrait éclairer ma pauvre lanterne :oops:
Merci d'avance !
stef5754 a écrit :Pour les ref. du radiateur j'ai un petit soucis :
:oops: L'erreur est de chez moi... mis à jour l'article mais pas la référence qui va avec... :oops: erreur réparée...
J'avais laissé les ref de l'ancien ( qui est parti... ) désolé
Donc si celui du 1° site correspond aux emboitement ( connections durites ) du tien c'est ok...
stef5754
Merci pour votre réponse ! J'avais même pas fait le lien entre vous et le site :D .... site super au passage ! !!! (oui oui je suis client :wink: et c'est pas du tire au flanc que je fait :lol: )
Donc pour la référence je peux utiliser soit 6025306734 ou 6025372518 ?
stef5754 a écrit :Merci pour votre réponse ! J'avais même pas fait le lien entre vous et le site :D .... site super au passage ! !!! (oui oui je suis client :wink: et c'est pas du tire au flanc que je fait :lol: )
:wink: Merci
stef5754 a écrit :Donc pour la référence je peux utiliser soit 6025306734 ou 6025372518 ?
Oui... l'une ou l'autre référence.. ce sera le même radiateur...
