si tu as le témoin qui s'allume au démarrage plus le beep ,ce n'est pas grave au CT ,si le beep ne te dérange pas tant mieux
sans cela tu es quitte pour faire de la soudure
@ dom
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Salut, je suis allé voir renault, et sans regarder la voiture ils ont determiné que ca devait etre le calculateur... ca coute cher ce jouet??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
lucifer1972 a écrit :Salut, je suis allé voir renault, et sans regarder la voiture ils ont determiné que ca devait etre le calculateur... ca coute cher ce jouet??
surement plus que de souder les fils !
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
salut lucifer il y avait longtemps que l'on avait pas de tes nouvelles va voir chez NPA50 ou clic sur la signature de pontiac
tu as plusieurs références ,à vérifier sur ton modéle(placé sous ton siége)
regarde quand meme si tu n'as pas d'humidité sur ton boitier(séchage plus nettoyage contact ,avant de racheter)
Merci,
Ok je regarde ca, mais comment ouvre t'on la trappe sous le siege... j'y suis pas arrivé!!
Le gars de renault m'a expliqué que les 1er boitier calculateurs etaient defectueux et que d'acheter en casse etait "risquer" car le soucis peu revenir rapidement...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972 a écrit :Merci,
dépose ton siége ,tire sur la moquette de chaque coté de la trappe et tu verra les vis
pour le calculateur d'occasion ,c'est toi qui décide ou ton porte monnaie
Ok mais comment demonte t'on le siege??? je demonte les rails completement ou il y a une vis de bloquage??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
tu as des 6 torxs dans les rails ,à déposer pour enlever ton siége
question:si tu n'as pas déposer tes siéges avant, comment tu sais pour les soudures
Ce que j'appel souder c'est souder les fils sous les sieges avant!!
Pourquoi il y a d'autres soudures a faire???
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Ok je regarde sous le siege mais j'ai rien d'autre a souder??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Ok merci je regarde ca bientot, et je vous dis quoi
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Je vient de demonter mon siege avant pour voir la bete et d'apres moi, les airbags ne fonctionnent plus!!
La premiere photo est edifiante!!!
Je vais etre bon pour pour en racheter un.....je pense que chez renault on les donne non???
Dernière modification par lucifer1972 le 31 janv. 2011, 18:32, modifié 2 fois.
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Edite ton message et met les images en taille 800x600 parce que là on ne voit rien.
Avant de te diriger chez Renault et pleurer sur ton porte monnaie vidé, regarde sur le forum si tu ne peux pas trouver ton bonheur (Pontiac par exemple !).
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Ce sont des photos prise avec mon tel donc je n'ai pas reussis a les agrandir pourtant j'ai essayé!!
J'ai bo les mettres en enorme mais rien n'y fais impossible de les grandir desolé
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Nouveau propriétaire d'un espace 3 de 99/00 depuis une semaine j'ai depuis 2 jours le voyant airbag allumé
J'ai bien tout lu le topic et sous le siège passager j'ai encore les connectiques, les soudures n'ont pas été faites.
Comme je l'ai acheter dans un garage je l'appel et il me dit de passer pour enlever l'alarme à la balise et que c'est du au fait que j'ai du bouger le siège avec le moteur allumé ?????
Est ce possible ? et si oui c'est pas très pratiques ....
Espace III 2.0 16v fidji de 2000 (134 000 Kms) culasse neuve suite à distri cassée
c'est le cas typique,
madame prend la voiture ,bouge le siége et le témoin ce met en route
si ton garage est correct,il va te valider ton défaut et sutout te faire les soudures préconisées par renault(connectique sous le siége)
vu que tu viens de l'acheter,fais le faire par le garage
tu n'es pas à une semaine
et tu verra bien en faisant de la route ,si tu n'as pas d'autre souçi,
bon ski @+
Je ne sais pas ou tu habites, mais moi, j'ai des chaînes pour espace 3 neuves à vendre pour 50 €.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002enfin débarrassé Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007 Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013 Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000 Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
