Pompe lave glace avant...
Bonjour à tous.
Tout d'abord je tiens à souhaiter un très bonne année 2011 à tous.
Je viens vers vous pour un petit soucis de lave glace avant. Du jour au lendemain ma pompe ne donne plus rien. Je l'ai démonté et testé sur une alimentation stabilisé et elle fonctionne. Lorsque je la remet en place j'ai rien. Je précise que la commande de la pompe vers l'arrière fonctionne. Cela peut-il venir du commodo ? Côté fusibles ils sont tous bons car tout fonctionne dans la voiture.
Avant de faire un achat je voudrais m'assurer que je suis dans le vrai. Merci d'avance.
Qui donne, ne doit jamais s'en souvenir. Qui reçoit, ne doit jamais l'oublier.
Espace phase II, 315 372 klms gasoil
Scénic 2012 dynamic 1,6 130cv, 8248 kms gasoil
Re: Pompe lave glace avant...
bonsoir
tout simple ,tu as deux pompes lave glace ,car je pense que tu as un II
créé une signature, avant de te faire attraper par la patrouille
, pour savoir quel est ton véhicule
@+ dom
@+ dom
Soit la connection oxydée soit le comodo... 1 chance sur 2...
Et fait des phrases afin d'aérer le texte !... car là tes phrases mises bout à bout cela fait chiffon...
+1dom89 a écrit :bonsoir
tout simple ,tu as deux pompes lave glace ,car je pense que tu as un II![]()
@+ dom
+1 pontiac
pour les contacts un bon nettoyage,c'est le plus facile à faire en premier
pour le commodo un de clio ou de R19 peux faire l'affaire(identique et plus facile à trouver)
pour la pompe lave glace, meme fournisseur
sur mon II ,j'ai monté l'un de chaque
+1 pontiac
JeanPhi88
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
je fais cette proposition sans mettre le nez sous le capot donc je dis peut être une bêtise :
si ce sont les mêmes pompes et les mêmes connecteurs, on peut tout intervertir et voir ce que ça donne, non?
Excellente remarque !!JeanPhi88 a écrit :je fais cette proposition sans mettre le nez sous le capot donc je dis peut être une bêtise :
( m'enfin tout bon bricoleur averti aurait commencé par çà...
J'ai pas osé faire cette remarque cette après midi, tellement c'est évident comme manœuvre à faire avant de poser la question.JeanPhi88 a écrit :je fais cette proposition sans mettre le nez sous le capot donc je dis peut être une bêtise :
Comme quoi des fois ...
Si vous m'aviez bien lu, je précise bien que ma pompe qui distribue vers l'avant fonctionne sur une alimentation stabilisée (donc démonter et tester en atelier...) Je précise aussi que la pompe arrière fonctionne avec le comodo... alors je ne vois pas comment le smilblic peut avancer en inversant simplement les connecteurs. J'attendais des propositions plus affûter et frapper du bon sens. Je suis peut être un peu trop directe mais j'ai eu l'impression de passer pour un c**. Merci quand même.
.... si tu relis attentivement, je crois quand même que tu as la solution dans ce fil pour solutionner ton smilbic
.... merci du retour pour nous le confirmer quand tout sera à nouveau opérationnel
tu réponds toi meme à ta question,tes deux pompes marchent donc change ton comodomao68 a écrit :Bonsoir,
si tu as l'impression que l'on te prend pour un c..n,ce n'est pas la mentalité du forum
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
Comme tu le dis toi même, autant être sûr avant de faire un achat, et en attendant, mieux vaut avoir le lave-glace avant que le lave-glace arrière....
