démonter le toit
m.dubo
démonter le toit
Message non lu par m.dubo »
bonjour, j'ai un espace td de 93, 260000 km (acheté 2200 euros à 240 000 km). le ciel de toit est décollé: je voudrai carrément démonter tout le toit pour y coller de la moquette ; le refaire à peu près propre pour pas cher... est-ce facile de le démonter? et de le remonter (présence de joint?)
merci beaucoup
olivier
avant: espace 1992, td, 290000km, sans clim, sans sièges pivotants, sans toits ouvrants, sans ABS, sans air-bag... mais avec alarme (débranchée), et fermeture centralisée à distance (environ 20cm)
maintenant: espace 3 DT de 97 200 000 BORNES, un nid à emmerdes!
alfa gtv 2000 de 1987
motobecane sommet
4L de 1972 en cours de restauration
quelques vieux vélos
naunau07
Re: démonter le toit
Message non lu par naunau07 »
Sur le II, le toit j'y toucherais pas trop, déjà que la peinture s'effrite sans y toucher.
Si tu dégarnis le pavillon, tu peux coller la moquette par dessous avec une bonne colle contact.
Je ne vois pas l'intérêt de démonter le pavillon hormis pour un faire un pick-up.
Cordialement.
m.dubo
ben en fait, le ciel de toit est inexistant à l'arrière depuis l'achat. l'intérêt de démonter tout le toit est de faire passer la moquette sous les barres transversales pour éviter des découpes moches et pour qu"il se décolle moins vite. et puis aussi de repeindre ces barres transversales à la bombe . "la peinture s'effrite sans y toucher": quelle peinture? le toit n'est pas peint...
motobecane sommet
Avant de poser une 4° question et que la patrouille ne te retrouve et se fâche...
Lis ceci :arrow: :arrow: Image
Et APPLIQUE LE :!:
m.dubo
ok, ok tanguy (ou laverdure). crosse en l'air. je vais refaire mon entrée. à tout de suite, ou à demain .
motobecane sommet
m.dubo a écrit :ok, ok tanguy (ou laverdure). crosse en l'air. je vais refaire mon entrée. à tout de suite, ou à demain .
Oui... c'est un minimum... S'IL TE PLAIT...
