re bonjour
un voisin qui est mecano m'a demandé de debrancher la vanne de regulation de ralenti pour voir si ça baisse
en le faisant le ralenti baisse fortement
la voiture cale
faut il changer la vanne et quel est le prix?
Mon ralenti est eleve
Re: Mon ralenti est eleve
[i][b]espace 2.2i 1993 231000kms au compteur[b][/b][/i]ouille ouille ouille
inutile, elle fais bien son boulot puisque tu cales....
tu as exploré les options données plus haut ?????
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
yes
le fait que la voiture cale permet d'éliminer les causes suivantes:
- prise d'air au collecteur.
- non étanchéité du papillon
- vanne grippée
donc la vanne s'ouvre parce que le calculo lui demande.
donc le calculo reçoit une information erronée.
Suspects numéros un et deux :
Sonde de température
Sonde Lambda
Si le copain mécano a une "valise", ça va sauter aux yeux!
- vanne grippée
Sonde Lambda
ou encore:capteur de pied levé
rebonjour
jai trouvé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est tout bete
le capteur de pied levé etait debranché
panne a la c..
3 semaines pour trouver c'est pas terrible
c'est tout bete
panne a la c..
.... content pour toi
... mais en lisant le message de Mopral au dessus, tu aurais pu trouver en moitié moins de tempslacroc a écrit : .......................
