je vais faire les 300 m comme ça et voilà et si je casse mon II ben ça sera de votre faute !
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
Pi si çà se trouve c'est en ligne droite !! même pas besoin de tourner le volant... manœuvres au frein à main
pontiac a écrit :Pi si çà se trouve c'est en ligne droite !! même pas besoin de tourner le volant... manœuvres au frein à main
XPTDR !!!!
En plus t'es pas loin d'avoir raison !
manquerais plus qu'une crevaison 100 m après la maison..... sans da.....
.... et en plus si c'est en descente, tu y vas en roue libre.... sinon tu la pousses avec ton III
Mopral a écrit :manquerais plus qu'une crevaison 100 m après la maison..... sans da.....
Et roue de secours crevée...
Là du coup cela voudrait dire que ce n'est plus le bonhomme qui ne veut plus de l'Espace... mais le contraire !!
bah oui je dois lui manquer a pèpère
ce WE je fais la vidange et le remplacement de LDR !
mais je ne vais pas trop le solliciter avant d'avoir remplacer le LDR !
@ ce propos... il aurait était équipé d'un calorstat percé aucun risque de joint de culasse HS... assurance qu'il y avait au moins une circulation... infime soit-elle... ( juste une remarque en passant... )
aujourd'hui, j'ai remplacé son faisceau d'allumage
l'ancien me faisait des étincelles au niveau du passage sur le cache-culbu, sur le coté !
je pense qu'il devait etre bien porreux !
je lui ai donc mis un faisceau BERU.
et demain s'il ne pleut vidange LDR et remplacement
si je défais la grosse durite an bas du radiateur, du coté du compresseur de clim, ça devrait le faire je pense !
pour le remplissage, il y a des précaution à prendre ? je remplis juste par le vase d'expansion ?
.... non, tu commences par le bouchon du radiateur.
Mais tant que tu y es... rince bien le circuit..... notament le radiateur.... et celui du chuafage... c'es fou ce que la crasse peut s'accumuler là dedans...
L'idéal aurait été que tu mettes un produit de nettoyage circuit avant de rincer.... ( tu peux aussi utiliser un peu de lessive "St Marque" que tu dilues avant de la mettre dans le circuit....)..
Moi perso quand je le fais je débranche les durites et je fais couler de l'eau avec le jet jusqu'à ce que l'eau sorte propre... et ce dans les deux sens.... on a parfois des surprises...
Bon courage et bon we
Totor33
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
1/ je vidange
2/ je me fais un mélange St marc, ou cristaux de soude et là je dilue encore plus
3/ je le fais tourner un peu comme ça
4/ rinçage à grande eau
5/ nouveau LDR
Pour etre tranquille tu peux acheter un produit tout pret... et là tu suis la notice...
Sinon pas besoin de vidanger avant de mettre ton produit... moi je dirai deux cuillères à soupe de st marc dans un bol d'eau chaude pour diluer... tu mets le tout dans ton vase d'expansion... tu fait tourner jusqu'à ce que ce soit bien chaud......( au besoin tu peux rouler pendant quelques km avec...) ensuite tu attends que ça refroidisse.... et là tu vidange et tu rinces bien..
Tu aimes ton Espace? alors de grace..... évite les cristaux de soude.... sauf si tu as envie de changer un tas d'autre pièce.....
Totor33
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33 a écrit :Pour etre tranquille tu peux acheter un produit tout pret... et là tu suis la notice...
ok merci du renseignement !
Çà va "les vieux" ? faudrait voir a régler votre sonotone...
Y'en a du bruit dans ce post ... on vous entends d'a coté
Content de voir que ton grand chantier avance Olivier
Mais au fait , la lessive Saint Marc ... c'est de la lessive de soude
