infos roulement de roue arrière svp[résolu]
je dois changer mon roulement de roue arrière droite, mais je ne sais pas lequel il me faut, je suis allé voir sur piéseco(recommandé par quelques personnes sur ce forum) et il m'en propose plusieurs, mais deux me semble différent, puis il y a des histoires de réglages de hauteur ou pas et je ne sais pas si ça me concerne ou pas.
Donc mon espace 2.1 td d'avril 1991, type j63505:
j'ai celui-ci en roulement:
http://www.pieceseco.com/fiche/35521-63 ... 1-td-+.htm
ou celui-ci(ils n'ont pas le même look et je voudrais éviter de commander la mauvaise pièce et ainsi perdre du temps)
Merci d'avance, je sais que ça peut vous paraitre archi simple mais moi je ne sais pas lequel est le bon, peut-être les deux d'après les indications du site en question, mais alors vu qu'ils n'ont pas l'air d'être fait pareil je m'interroge...
Merci pour vos indications.
Modifié en dernier par ulysse204 le 11 févr. 2011, 08:19, modifié 1 fois.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
Re: infos roulement de roue arrière svp
Salut,ulysse204 a écrit :Bonjour,
Ni l'un ni l'autre
Il ne faut pas s'arrêter a 1 site... va faire un tour sur Mister-auto
Aller... une piste... freins tambour, sans ABS
c'est un palier pontiac derrière non? le 1er je me serais laissé avoir
merci pour la référence, j'allais plutôt sur ce site que sur mister auto ou oscaro suite a la lecture d'un topic sur ce forum ou un membre recommandait celui-ci plutôt que les deux précédents.
je vais voir de ce pas, merci.
Edit, merci à toi, j'ai appris a mieux lire leur descriptif, j'avais pas percuté en dessous des type c'est specifié disque, et sur l'autre disque sans abs effectivement, merci je vais me coucher moins idiot, c'est fou ce que j'ai appris à votre contact et c'est sincère.thank's.
mopral a l'aide j'ai mal au ventre, des brulures ^^(je dis ça mais le mopral est un comprimé anti-brulures d'estomac si je ne m'abuse).
Autant pour moi... c'est bien le bon site que tu donne... c'est eux que j'avais eu au téléphone...
Ils connaissent leur job... bossent aussi avec des démolisseurs pour leurs pièces d'occasion...
L'avantage du site mister-toto ( et c'est le seul )... c'est l'indication complète du type d'auto sur laquelle la pièce peut aller... bien pratique quand l'on a un doute... comme c'est le cas ici...
Ah je ne me souvenais plus qui étaitl'auteur du topic que je citais et c'est toi pontiac
comme tu vois je suis tes recommandations.
Merci pour l'info, vous m'avez évité de commander la mauvaise pièce.
Re: infos roulement de roue arrière svp[résolu]
mopral a l'aide j'ai mal au ventre, des brulures ^^(je dis ça mais le mopral est un comprimé anti-brulures d'estomac si je ne m'abuse).> nan c'etait en reference a mopral dans la methode cauet ^^
Algent AlgentMopral a écrit :mopral a l'aide j'ai mal au ventre, des brulures ^^(je dis ça mais le mopral est un comprimé anti-brulures d'estomac si je ne m'abuse).> nan c'etait en reference a mopral dans la methode cauet ^^
ah je comprend mieux, je me disais ils sont vachement branché médicaments ici, j'avais croisé un tranxen sur mon post pompe a eau ^^
Encore merci pontiac pour la référence, pièce commander chez pieceseco et j'ai reçu la bonne qui s'est monté sans soucis, fini le gros bruit en roulant dans la voiture, on s'entend enfin parler
