Demontage Disque Arriere Espace3
Bonjour, j'aimerai savoir comment démonter les disque de frein arrière sur un Espace 3 2.2 DCI de mars 2002. d'avance merci
Espace III 2.2 DCI 115 cv Expression de 2002.
Re: Demontage Disque Arriere Espace3
regarde deja ce qui est marqué en rouge juste au dessus de ton 1er message.....
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
twins86
+1seb21t a écrit :salut
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Nouveau membre
Désolé j'ai été un peu vite en besogne!Voici:
Je m'appelle Fbreiz35, j'ai un Espace III 2.2 Dci Expression de mars 2002 qui a 156000 kms.
C'est une deuxième main. J'ai changé le catalyseur, un roulement arrière, les injecteurs et la poulie d'ampere.
A bientôt
A bientôt
je réédite ma question, j'ai tenté en vain de dévisser les 2 vis qui maintiennent le disque arrière sans succès, avez vous une idée qui me rendrai la tâche plus facile?
d'avance merci.
d'avance merci.
Un peu de dégrippant et un tournevis à frapper je suppose.
Je crois qu'Oliv_77 a fait tout un tuto sur le changement de disques sur le 2.2 DCi utilise la fonction recherche tu devrais trouver.
ok merci j'avais déjà cherché mais sans succès je vais réessayer. Le dégrippant n'a rien donné.
- anciensafraniste
SalutPilou29 a écrit : un tournevis à frapper je suppose.
oui il ne faut pas avoir peur de frapper un bon nombre de fois sur les vis car elles ont du etre serrer avec du frein filet !!
alain
ok merci à tous je vous tiens informé.
Je m'appelle Ngorcy ; je possède un Grand Espace III (JEOLL...) Essence 2.0L 16V AM 2002 Privilège 163200km.
Voilà après recherché sur le forum, je ne trouve pas de tuto sur le démontage des disques de frein arriere.
Je souhaiterais changé mes disques moi même ; au passage le tuto de doudou92 sur les plaquettes est un excellent exemple.
Si ce tuto existe quelque part sur le forum, merci de bien vouloir me communiquer son emplacement afin que je puisse le consulter.
Merci cordialement à tous.
Ngorcy
Ngorcy
Espace III Essence 2.0 16V RXE AM 2001 - 196342 KM
- patespace
salut,
de mémoire il y a un sujet la dessus complet avec photo de l'outillage adéquate!
comme le dit Pilou29
la fonction recherche fonctionne bien!
edit: voici le lien de doudou espace92: https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=4141
Merci d'avoir pris la peine de lire mon post et d'essayer d'y apporter une réponse. En effet le tuto que vous me proposez montre bien les diques arrières mais pas leur démontage (je pense encore une fois que nous pouvons tous remercier doudou espace92 sur ce magnifique tuto d'une qualité exceptionnelle). En effet ce tuto traite bien le démontage et remplacement des plaquettes de frein arrière sur disque et non le démontage des disques de freins arrières soit traité sur ce tuto.
Pardonnez moi d'insister.
Merci cordialement
Ngorcy
Merci cordialement
Ngorcy
twins86
En fait, c'est assez simple, il suffit d'oter les étriers de frein (prendre soin de les maintenir avec du fil de fer et ne pas les laisser pendre par les durites de freins). Ensuite, il faut devisser les 2 torx qui maintiennent le disque : du dégrippant et éventuellement un tournevis à frapper peuvent être utiles.
Puis tu n'as plus qu'à enlever ton disque de frein et le remplacer par un neuf.
J'ai fais cette manip en aout dernier et il m'a fallut environ 1H30 en prenant mon temps
twins86 a écrit :En fait, c'est assez simple, il suffit d'oter les étriers de frein (prendre soin de les maintenir avec du fil de fer et ne pas les laisser pendre par les durites de freins). Ensuite, il faut devisser les 2 torx qui maintiennent le disque : du dégrippant et éventuellement un tournevis à frapper peuvent être utiles.
Faudrait peut-être déjà voir comment "c'est fait" en enlevant simplement la roue... et essayer... AVANT de poser des questions...
Merci encore une fois pour vos réponses.
J'essaierai de faire avec vos conseils et je reviendrais vous faire part de mon expérience de mécano débutant.
A bientot
Bonne route en Espace III ; ce n'est que du bonheur.
Ngorcy.
A bientot
Ngorcy.
