sinon je vais tester sur l'espace du beauf car il a le voyant airbag allumé
annulation d'un défaut
bobo
bonsoir a tous,j'ai vu sur un forum auto que certaine personne ayant eu un probléme d'airbag(connection sous le siége) ainsi que le voyant d'airbag allumé qu'il suffisait de débrancher les 2 cables de la batterie et ensuite de les mettre en contact tous les 2 et de rebrancher le tout,il parait que sur certains véhicule sa marche
,quelqu'un a t'il déja testé ce truc sur espace?cela évite d'aller chez rnlt pour annuler le méssage d'érreur?
Re: annulation d'un défaut
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
jopic 29
jutse débrancher et rebrancher la batterie, ça ne marche pas (expérience perso)
par contre ça a disparu tout seul, du jour au lendemain....
va savoir..
va savoir..
francois64
Pouvez vous me dire si le connecteur est le même avec les sièges tournants ?
Suite au post, j'ai regardé sous le siège passagé et je ne vois rien .
Ceux pour qui l'alarme est partie toute seule, cela s'est fait au bout de combien de temps ?
Merci.
Merci.
emelrich
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
J'ai eu ce problème en Février de cette année.
J'ai débranché la batterie plus d'1/2h (oreilles sensibles aux explosions!!!!) ensuite j'ai débranché les connecteurs M et F sous le siège et j'ai nettoyé au produit contact branché/débranché plusieurs fois les connecteurs et depuis le problème a disparu.
@Bernard
@Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
jopic 29
emelrich
- Année : 1997
J'ai les sièges tournants et le connecteur est situé sous le siège passager. Ce connecteur est de couleur BLEUE.
@+ Bernard
@+ Bernard
francois64
J'ai bien regardé sous le siège et .... rien !
Je vais essayer de vous faire des photos.
francois64
Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour les photos.
francois64
Ben alors ?
Personne ne peux me dire où sont ces foutus connecteurs ?
