avant tout clarifier les appellations
espace 1 phase 1 (84/87) type
J11
J112 (2.0 carbu) J115 (2.0 diesel) J116 (2.0 inj) et J117 (2.2 inj+cat)
espace 1 phase 2 (88/91) mêmes appellations esp 1ph 1
espace 2 (91/96) type
J63
J635 (diesel) J636 (2.0 inj) J637 (2.2 inj) reste le V6 (pas de mémoire)
toutes les pièces intérieures espace 1 phase 1 et phase 2 sont transférables de l'une à l'autre.
espace 1 phase 1 : sièges avant d'origine R11
espace 1 phase 2 : sièges avant d'origine R21
http://www.hiboox.com/image.php?img=68afcc57.jpg
l'intérieur représenté sur la photo est un intérieur d'une espace 1 phase 2 txe/turbo-dx (E2) avec option sellerie pack 2000-1.
s'il s'agissait d'une version 2000-1, il y aurait des autres passages de roue à l'arrière, avec vide-poche et couvercle assorti au velours (uniquement dispo sur la finition 2000-1 E3 )
cet intérieur peut se mettre sans problème dans une espace 1 ph 1 ou ph 2.
je le conseille vivement, c'est le plus beau (y compris le tapis de sol, mais là points d'ancrage légèrement différents mais compatibles)
aucun siège d'une espace 2 ne se met dans une espace 1 (sauf transformations préalables - écartements non compatibles)
les sièges arrière espace 2 se mettent également dans une espace 3 (96/02 - type JEO ), modèles à ancrage et non à rails.
voilà pour les précisions, mais ne mélangez pas les appellations, c'est plus facile lorsque nous parlons tous de la même "espace".
vincent
