Aide au parking avant
pier!o
Finition : Alyum Plus
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
finition : Initiale / Paris
Message non lu par pier!o »
J'ai fait monté comme accessoire l'aide au parking avant sur mon espace IV alyum+ de 2007.
Je trouve que le fonctionnement de cet accessoire est bizarre: il emet un seul type de signal (bips très rapprochés) alors que je m'attendais à un signal progressivement plus "dense" au fur est à mesure que l'on approche de l'obstacle (fréquence des bips plus élevée): quel est votre avis? Qu'observent les possesseurs d'espace avec cet équipement monté d'origine / en accessoire?
Merci.
Pierre
Espace IV long 2.0 dci 175 ch Initiale Paris (octobre 2013) + 7 sièges sellerie Cuir beige Riviera perforée + Airbags latéraux thorax 2ème rangées + Roue de secours + jantes 18 pouces pléiades + filet séparation habitacle/coffre Renault: acheté en 2022 /126.000km
Espace IV court 2.0 dci 175 ch Alyum Plus (mars 2007) + 7 sièges + Cabasse-tronic/carminat + 6 stores+ aide au parking avant + jantes 18 pouces pléiades + jantes 18 pouces pléiades: acheté en 2010 à 65.000km, repris par professionnel en 2022 à 297.000km
clement75
Re: Aide au parking avant
Message non lu par clement75 »
personnellement, mon espace en est équipé d'origine (avant et arrière)... le radar avant, je l'ai désactivé, je ne trouve pas très fiable le systeme qui bippe à tout va, même en roulant.
pier!o
Même constatation en effet... le système bip en 2 modes pour moi: bips rapprochés et bip continue que je viens de découvrir depuis mon premier message... ce n'est pas précis du tout! Le plus génant: le bip ne s'arrête pas même moteur coupé, il faut ouvrir une portière pour que le signal stop ou que je le désactive manuellement!! C'est franchement bizarre!! Et vous?
:idea: .... gadgets :?:
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
[quote="TheStone";p="124158"]
Oui comme beucoup beucoup de chose.
Mais quand on aime .....
Et puis c'est comme le regulateur aucune utilité jusqu'au jour ou on en a un :)
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
pier!o
Petit retour sur cette aide au parking avant. Dans le cas du montage comme accessoire, la concession qui entretien mon véhicule m'a confirmé que le montage réalisé par l'autre concession à qui j'ai acheté la voiture était correct. Donc, bip du radar même moteur coupé! Il faut ouvrir la portière pour le stopper (comme l'autoradio par ex) ou alors le déconnecter manuel (bouton ajouté vers la commande du GPS). Ce détail est agaçant pour moi qui rentre le véhicule dans un garage... après, en situation de manoeuvre ça reste pratique pour doser au millimètre une fois qu'on a bien intégrer le rapport distance obstacle / type de signal émis.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
C'est vrai que ce genre de "gadget" à l'avant et à l'arrière se révèle être bien pratique et évite 2 semaines de dépression lors d'une manoeuvre hasardeuse (quand on connait le prix d'un bouclier avec la peinture qui l'accompagne).
A noter que le système émet un bip occasionnel (moteur en marche en roulant ou à l'arrêt) quand on se fait dépasser par une moto...
pier!o
nagrrra a écrit :A noter que le système émet un bip occasionnel (moteur en marche en roulant ou à l'arrêt) quand on se fait dépasser par une moto...
... ou un long bip strident quand une moto se colle à la voiture à un feu ou dans les bouchons...
... et ça le fait qu'avec les motos :?:
pier!o
non, motos ou scooters sont les + courant mais ça vaut aussi pour les piétons... heureusement aussi, ça montre qu'un jeune enfant peut-être détecté même s'il est hors champ de vision! La pluie peut également déclencher des bips (chute d'eau bien dense, grosses gouttes d'orage). C'est pas monotone comme équipement!!! :lol:
... et pas pour les voitures qui collent derrière :?:
pier!o
si, si tu enclenches la marche AR, sinon le radar AR ne fonctionne pas...
... par contre les radars AV et AR peuvent marcher en même temps si un objet est détecté à l'avant quand tu démarres (typiquement le mur au fond de mon garage) et que tu es enclenché la marche AR... dans ce cas le radar AV AR devenu actif signale la présence d'obstacle à proximité (piliers supportant le portail d'entrée avec une faible largeur/ouverture par rapport au gabarit du véhicule... mon espace IV loge au chaud dans un garage fermé mais il y rentre au chausse-pied)
marron glacé
J'ai eu le radar avant d'origine sur ma velsatis, et l'ai maintenant sur l'espace. La VS est dure à garer, l'espace beaucoup plus facile, donc je considère cet équipment utile sur VS et gadget sur l'espace.
Cependant, il est très bien pensé. Il est progressif, détecte à une distance plus courte qu'à l'arrière, et s'il détecte dans les bouchons parce qu'on colle la voiture qui précède, il arrête d'émettre un bip au bout de quelques secondes. Lors d'un créneau, en marche AR, seul celui qui détecte l'obstacle le plus proche fonctionne. Si la distance de l'obstacle AV est la même que celle de l'obstacle AR, les deux bruiteurs fonctionnent rapidement en alternance.
Franchement, à l'usage c'est très pratique et nul besoin de s'empoisonner avec un écran ;-)
pensium
Message non lu par pensium »
bonjour,
je trouve cet accessoire très pratique, les bips sont pour moi suffisant et je préfére que les capteurs soient trop sensibles que pas assez
Quand les bips sont continus, je sais qu'ils restent 20cm de distance.
Je suis d'accord avec marron glacé, un écran serait superflu : lorsqu'on manœuvre, on regarde ce que l'on fait (retros, ...) et on n'a pas le temps de regarder en plus un écran.
Si aucune vitesse n'est enclenché (1ère ou arrière), moteur allumé ou coupé, les bips ne rentissent pas (en tout cas, c'est comme cela sur le mien)
... avez-vous essayé sur un obstacle de type barrière garde fou :?:
Et bien moi j'ai un écran et je peux vous dire que c'est autrement plus efficace et sécurisant qu'un radar !
Pilou29 a écrit :Et bien moi j'ai un écran et je peux vous dire que c'est autrement plus efficace et sécurisant qu'un radar !
... ah bon je pensais que tu avais aussi ton drone et tes lunettes TV :wink:
pensium
quad je parle d'écran, je parle de ses petits ecrans qui indiquent par des leds ou qui donnent une mesure de la distance !
Par contre une caméra de recul, c'est sur, c'est mieux !
Dommage que l'écran du CNC ne soit pas compatible avec une caméra et que renault ne l'ai pas prévu :(
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
c'est sur c'est super pratique... mais il y a déja assez de truc électronique qui tombe en rade tout seul, pas la peine d'en rajouter voyons :D
EspaceAut
Finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par EspaceAut »
pas encore très à l'aise pour garer un aussi long véhicule, j'envisageais de monter aussi le radar de stationnement avant sur mon Espace de 2011.
Évidemment, le concessionnaire Renault près de chez moi m'a dit que le kit n'était plus à la vente.
Auriez-vous des pistes à me suggérer pour avancer ? (site de vente de l'ensemble complet, tuto de montage...)
Merci d'avance de votre aide !
Grand Espace IV 2.0L dCi 150ch BVM de 2011 finition 25th
