la marche arriere ne passe plus
elkhelifi
Message par elkhelifi »
bonsoir
j'avais prévu d'ouvrir un gros chantier dans un mois pour changer l'embrayage, la distribution et les radiateurs de chauffage, pas de bol, aujourd'hui, c'est la marche arrière qui ne passe plus moteur tournant, les autres rapports passent mais pas avec la souplesse de l'époque.
ma question : pensez vous qu'il s'agit d'un problème d'embrayage ou de boite de vitesse ?
d'avance merci pour votre aide
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
anciensafraniste
Re: la marche arriere ne passe plus
Message par anciensafraniste »
le probleme est sur ton espace 2 ou 3 ? car sur ta signature il y a les deux
et je pense que tu as une commande par cable sur le phase 2 et hydraulique sur phase 3
allain
elkhelifi
le problème concerne mon3
j'ai un doute je pensais poster dans la section espace3
anciensafraniste
donc tu dois avoir un emeteur /recepteur
ta pedale remonte bien quand tu relaches le pied ?
elkhelifi
oui, la pédale remonte, les autres vitesses passent mais avec moins de souplesse
seb2204
Message par seb2204 »
Heu, t'a encore de l'huile dans la boite???????
306 cabriolet 1.8l 103cv AM1996 rouge Lucifer, cuir blanc, Kit E85 flexitune2
Espace 3 3.0 v6 24v 194cv The race AM 200, GPL AG SGI
elkhelifi
oui, je pense, mais je n'ai pas vérifier
seb2204
commence par la.
sur la 306 lorsque l'huile commence a manquée, la 3eme a du mal a passée.
attention si t'a bien de l'huile qui manque et que tu force pour passer les vitesse tu risque de flingué une synchro, et ca pas bon (ca m'a couter une boite).
elkhelifi
bonsoir
merci, je vais vérifier le niveau d'huile.
de toute façon le moteur sera déposé plutôt que prévu.
je pense que l'embrayage est d'origine.
à votre avis, quelle est la durée de vie d'un embrayage ?
Message par TheStone »
... tout dépend surtout du style de conduite, mais aussi du type des parcours routiers :wink:
... par exemple mon embrayage est d'origine sur mon I phase 2 , et c'est aussi un diesel :wink:
