probleme electronique espace IV
krakra56
Message non lu par krakra56 »
Bonjour, détentrice d'un Espace IV 1.9 DCI 10/2003
après les problèmes mécaniques voici les problèmes d'électronique.
quand je tire la carte de démarrage l'autoradio ne se coupe plus il faut réintroduire et retirer la carte pour obtenir l'arrêt. autre problème constaté problème d'ouverture et de fermeture des portes-nécessité également d'appuyer "fort" sur le bouton START/STOP pour le démarrage ou l'arrêt du véhicule.
Quelqu'un parmi vous a t-il rencontré les memes problèmes? je n'ai guère confiance aux concessionnaires RENAULT et préfère être bien renseignée avant d'aller les voir.
Merci pour vos réponses.
Espace IV phase 1 10/2003 1.9 DCI BVM
seb21t
Re: probleme electronique espace IV
Message non lu par seb21t »
tu a essayer avec la deuxième carte?
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
krakra56
merci d'essayer de m'aider. non car le l'ai perdue!!!oups
krakra56 a écrit :Bonjour, détentrice d'un Espace IV 1.9 DCI 10/2003
vécu dernièrement, remplacement du lecteur de carte complet (garantie pour moi), mais cela ne me gênait pas. c'est le gars de chez renault qui me l'a annoncé.
autre chose...présentation dans la section et signature avec ton modèle, ça aide
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Pour le bouton START/STOP, il s'agit juste d'un mauvais contact.
2 solutions : déposer le bouton pour le démonter complètement afin de remplacer le contacteur (il faut bricoler un peu) ou acheter le bouton complet chez Renault (ce truc ne doit pas être donné).
Le remplacement du bouton complet reste simple à faire tout seul.
Pour ton autre problème "électronique", un passage à la valise serait souhaitable...
champisere
Message non lu par champisere »
le bouton n'est pas en cause!!! Cas vécu avec le même espace que le tien 1.9 dci de juillet 2003 et cout de la réparation 0 euros!!
affectivement c'est le lecteur de carte mais tu peux le réparer car c'est une petite patte qui est cassé problème bien connu sur les laguna également
alors si pour démarrer il faut que tu appui longtemps sur le bouton strat (c'est un symptôme radical du problème)
deuxième symptôme sur le lecteur carte non main libre des espace il y a deux positions quand tu rentre la carte la première position (carte pas enfoncé à fond) les auxiliaire ce mette en route notamment l'autoradio Si tu na plus cette première étape et que tu passes directement à la position carte enfoncée à fond c'est que la languette est cassée
je te retrouve le tuto pour t'expliquer comment faire et je poste le lien
Dernière modification par champisere le 16 mars 2011, 11:17, modifié 1 fois.
champisere
voici le lien c'est sur un lecteur de laguna mais c'est les même par contre si tu sais pas bricolé c'est un autre problème car il faut démonter le lecteur mais très simple
moi j’avais fait mieux à l 'époque j’avais retrouvé la languette plastique cassée et je l'avais recollée avec de la l'araldite et je n’ai jamais eu de problème (je l'ai gardé plus d'un an après avant de la vendre et cela avait jamais re cassée!
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html
tiens nous au courant
car sinon un lecteur neuf c'est plus de 200 euros de mémoire :!:
Dernière modification par champisere le 16 mars 2011, 11:18, modifié 1 fois.
krakra56
merci à tous pour vos précieux conseils je vous tiens au courant du dépannage
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
+1 pour le probleme de pate du lecteur.
Moi j'ai mis une carte de fidélité :) ca tien bien dans le temps
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
idem que les collègues ci-dessus, j'ai eu la languette du lecteur qui a cassé, mêmes symptômes.
Réparé aussi avec un bout de carte de fidélité format CB et de la colle cyano, en gros 1/4h de réparation et ça tient depuis 6 mois sans problème. 8)
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
tonym
Message non lu par tonym »
bonsoir
moi aussi je confirme que c'est le lecteur de carte qui a la languette cassé sur mon pauvre espace IV 2.0T .
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
des photos, svp, ce serait un gros plus de cette "patte cassée"
lolo1031
vous trouverez toutes les photos utiles et le tuto ici :
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 26263.html (désolé c'est sur un autre forum)
ou encore mieux, ici :
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html (c'est complet du démontage du lecteur à son remontage en passant par la réparation),
ou encore là :
http://www.renault-initiale-paris.com/t ... 001-a-2005
8)
super, ça servira, peu importe le forum...
manucourt
Finition : Intens
orval56 a écrit :super, ça servira, peu importe le forum...
Je vais souvent sur les forum de laguna II nos voiture sont très proche électroniquement parlant et il y en as tellement plus ...
