temperature exterieur
bjr j aimerai savoir comment ont fais pour afficher la temperature exterieur sur le tableau de bord d un espace 4 3 litre dci de 2003 merci
espace 4 3litre dci
- manucourt
- Finition : Intens
Re: temperature exterieur
bonjour,
La temperature doit s'afficher normalement si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un probleme sur la sonde ou ca connection
ces bien ma sonde de temperature chez renault il mon dit il faut changer le rerto complet il sont malade eux ou quoi lol
espace 4 3litre dci
- champisere
ha c'est dans le retro la sonde? je savais pas ca doit bien ce réparer je pense.....
Réparer la sonde, j'ai des doutes
mais la changer oui forcément.
Par contre si c'est comme sur le III la sonde vient accompagnée d'un bout de câble et de connecteurs et tu en as pour une centaine d'euros !!
- nagrrra
Sur un 4, la sonde ne dispose pas de connecteur, il faut couper les 2 câbles, faire 2 soudures et les isoler (on accède à la sonde en déposant la vitre du rétroviseur).
Pour vérifier si c'est bien la sonde qui est en cause, il suffit de la remplacer par une résistance de 3 000 ohms. La température affichée devrait alors être comprise entre 16 et 20°
.... et les soudures n'influent pas l'étalonnage des t°nagrrra a écrit :Sur un 4, la sonde ne dispose pas de connecteur, il faut couper les 2 câbles, faire 2 soudures et les isoler (on accède à la sonde en déposant la vitre du rétroviseur).
- nagrrra
Voici ce qu'indique la notice technique
- nagrrra
Il est également possible que le problème provienne d'un câble coupé dans le faisceau de la portière (gaine cannelée en caoutchouc noir).
Cette sonde de température est utilisée par tous les véhicules Renault.
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
Bonjour,TheStone a écrit : .... et les soudures n'influent pas l'étalonnage des t°
une soudure à une influence sur le thermocouple, mais si tu fais une soudure correcte et pas un paté, pas de soucis, 1° d'écart maxi.
Il faut surtout bien isoler la soudure, à la gaine thermo-retractable.
Tu peux également essayer avec la sonde extérieure d'un thermomètre d'appartement, ce qui coute allègrement moins cher.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
Intéressante remarque !
On trouve régulièrement chez Lidl (publicité gratuite) des thermomètres pour voiture donnant température intérieure , température extérieure via une sonde au bout d'un câble d'environ 2 mètres, accessoirement le dit thermomètre donne l'heure !
çà doit suffire comme précision, le rétro de l'espace n'est quand même pas une station météo !
J'ai mis çà dans mon I, mais pas encore la sonde dans le rétro
Cet accessoire ne coutant que quelques euros (4 je crois) il pourrait être intéressant d'en sacrifier un pour tester !!
Avec un peu de chance çà doit aussi être valable pour les autres Renault !
Edit : j'ai trouvé une photo sur le net
- nagrrra
On peut aussi très certainement ouvrir la sonde pour trouver le composant et noter sa référence exacte (sans doûte du type KTY 10). Une rapide recherche sur eBay pour commander la pièce permet une réparation pour 2 ou 3 Euros (port compris).
Je n'ai jamais eu une telle sonde entre les mains mais je pense que la construction doit être bien simple (juste un composant avec un boîtier).
.... à l'identique des offres Magnusson chez BRICODEPOT, tu devrais nous donner l'info de leur disponibilité chez LIDLPilou29 a écrit :Intéressante remarque !
J'ai mis çà dans mon I, mais pas encore la sonde dans le rétro![]()
.... ça pourrait aussi m'intéresser pour mon I
C'est noté, je mettrais une petite info sur le site !
... pour info, trouvé le thermomètre dans un Lidl des Côtes D'Armor jeudi dernier pour 3 euros (y compris la pile) !!!!
... çà donne aussi les t° Max et Min et l'alerte sonore de verglas
La Bretagne au secours de la Normandie
