Bruit inquiétant à l'avant
j'ai un Renault Espace II de 1995 qui a 198 000 km.
J'ai fait changer la distribution, la direction, les cardans,les roulements, les disques et plaquettes avant, les 4 amortisseurs.
Avant de faire tous ces travaux, j'avais un bruit à l'avant droit qui n'apparaissait qu'au bout d'un trajet assez long.La 1ère fois que je l'ai entendu, j'avais fait 400 KM.
Le problème est que ce clong clong-clong , qui semble résonner dans tout l'habitacle et dont la source semble provenir du passage de roue avant droit (difficile de déterminer exactement...), est maintenant presque permanent et s'entend surtout à faible vitesse ou en freinant et même juste après l'arrêt.
J'ai un copain mécano qui n'arrive pas à trouver d'où ce bruit vient : il a écarté un problème de boîte, a testé les différents silent blocs...
On ne sait plus quoi faire.
Auriez-vous une idée, svp ?
Merci d'avance pour votre aide.
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Re: Bruit inquiétant à l'avant
Salut, commence par controler le tirant voire si il a du jeu, apres tu regarde la biellete qui relie le triangle au bras superieur et secondo si ton etrier de frein a du jeu. Car avec tes symptomes ca peut un ou plusieurs des trois
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
il s'agissait de la rotule supérieure droite.
Maintenant, il n'y a plus de bruit.
Bonne journée à tous.
bien vu
pas trop chère, la rotule ?
Avec tout ce qui a été changé.....ce n'est pas le prix de la rotule qui a été le plus dur à avaler !!!!
je m'incruste sur ce topic pour mon problème de bruit à l'avant.
Cela fait en effet un bruit lorsque je passe des dos d'âne et lorsque à l'arrêt, moteur stoppé, je donne des petits coups de volant à droite et à gauche, on entend un clonck, clonck...? pas de soufflet déchiré, quand je monte la voiture et que je tourne la roue, de g à d et de h en b pas de bruits.
Donc ce doit être au niveau du tirant , c'est ça ? donc encore un coup à 125¤ par pièce + main d'oeuvre ?
moi je ne me sens pas capable de démonter ça et utiliser une presse ?
Mana 13, c'est quoi ton espace ?
C'est un TD, type J63555.
