fumée au démarrage et moteur qui broute!!!
djamrocket
fumée au démarage et moteur qui broute!!!
bonjour.
lors du démarage matinale, il y a de la fumée blanche!!! et le moteur qui broute pendant les 2 premieres minutes environ.
si quelqu'un aurait deja rencontré ce genre de problème?
merci d'avance
salutations.
espace 2.2dt rte de 98
merci d'avance
salutations.
djamrocket
Re: fumée au démarage et moteur qui broute!!!
vanne? bougies? pompe?
a froid ,elle fume blanc au ralenti , mais si j'accelere , ca s'arete. bizarre non?
salutations
salutations
djamrocket
salut.
elle ne fume que quelques secondes, lors du démarrage, ensuite plus rien.
bizarre non.
perso je vais changer les bougies de préchauffage, ensuite on verra.
salutations
bizarre non.
salutations
bernard
Vérifier que le préchauffage et post chauffage fonctionne bien
avec une lampe témoin ou voltmetre
Une seule bougie deffectueuse peu provoquer se phénomène
Changer les 4 bougies et bon courage
djamrocket
merci pour votre réponse.
avant de changer les bougies, je souhaiterais avoir plus d'infos sur le controle à faire sur le préchauffage et le post chauffage.
j'ai un testeur.
dois je regarder juste si le courant arrive bien ou doit il y avoir une certaine tension?
merci d'avance
j'ai un testeur.
merci d'avance
bernard
La tension doit etre 12.5v de la batterie
Vérier sur chaque bougie
Avec une lampe témoin en vérifiant à tour de role les bougies on peut vérifier si le post chauffage fonctionne
Si il y a post chauffage après démarrage du moteur les bougies
continuent de chauffer par intermitence
Ex sur le 2.1 phase 2 elles chauffent 15 s s'arrete quelques secondes
et rechauffent 15 secondes et ça pendant 2 minutes
djamrocket
ok merci
je vais tester ca ce week end, en esperant que la température remonte un peu. (-1° ce matin)
salutations
salutations
djamrocket
bonjour.
sous une petite pluie fine (cool)...
j'ai changé les bougies et que de problème!!!
2 cosses ont cassées au desserrage!! heureusement que j'en avais de coté
1 bougie qui casse!! le filetage ou se visse l'écrou M4.
puis je teste les bougies, ben elles chauffent toutes...
par contre au bout de 8" , plus rien.
donc je pense qu'il y a un problème au niveau du post chauffage.
est ce que ca se répare ou faut-il le changer?
combien ca coute?
merci pour toutes les infos.
salutations
combien ca coute?
salutations
