Remplacement biellettes de direction
Je me présente, Franck, propriétaire d'un Grand Espace 2.0i RXE 7pl de 1998, couleur gris métal.
je voudrais savoir, si pour le remplacement des biellettes de direction, l'outil spécial Renault pour bloquer le barreau de crémaillère est indispensable, ou si une simple pince type plombier à mâchoires, peut suffire sans risque de détériorer la crémaillère. et si c'est accessible pour ce genre d'outil.
Grand Espace 3 2.0i 8s RXE 7places gris métal , 231 000km au 20/03/11. Aucun problème récurant à signaler, ça roule toujours aussi bien! et très heureux de rouler ce monospace. La référence en la matière!
- anciensafraniste
Re: Remplacement biellettes de direction
moi je l'ai fait avec une pince etau !!!
tout s'est tres bien passer
par contre pense ensuite a aller faire un paralelisme
alain
alain
oui merci pour cette réponse, j'ai bien sûr pensé au para après.
j'avais changé les biellettes avec un pince a mâchoires + pince étau sur mon ancien Scénic. mais j'ai vu dans la RTA, qu'il préconisent l'emploi de 2 outils, dont cet outil qui bloque en rotation, le barreau de crémaillère.
sans oublier , passage d'un taraud M12x100 pour nettoyer le vieux frein filet + remise Loctite
Les liens commerciaux sont-ils autorisés sur le forum?
je voudrais juste montrer l'ensemble biellette+rotule vendus sur un site pour savoir si c'est les bonnes.
bon on dirait que c'est autorisé...
http://www.oscaro.com/biellette-de-dire ... 5170-284-p
est-ce que c'est l'ensemble pour le prix?
- anciensafraniste
oui apparement c'est le bon modele et le prix est pour 1 coter !!!
Salut,froggy57 a écrit : http://www.oscaro.com/biellette-de-dire ... 5170-284-p
Il n'y a pas 36 modeles pour Espace III... mazout/essence
+1 !... c'est pour 1 coté
C'est d'ailleurs noté en gras dans le descriptif !!
Voilà biellettes remplacées, avec une simple pince à griffe...30mn par coté
... et tu as refait le //
oui refait...il vaut mieux lol...
attention !!! il existe different type de biellettes selon le type mine du vehicule sur le site yakarouler.com on peut les acheter sans la rotule coté roue pris entre 15 et 19 euros environs equipementiers SASIC OU MOOG.
Chez oscaro.com il les vendes complete de rotule coté roue donc plus chere dans les 35 euros.
c'est mieux pour ton premier message
Un exemple de ref de la biellette coté gauche seule :
60 25 370 229 pour environ 85 € en concession
Avec sa tige :
60 25 370 493 pour à peine 2 € de plus ... si ce n'est pas de l'incitation à la consommation cela
Les seules différences de ref sur le train avant n'existent que sur les amortisseurs, les cardans et sur la partie freinage
tout le reste est identique : triangles, silent blocs, rotules, biellettes ... la seule variante repose sur le berceau selon que le véhicule soit équipé Xénon ou pas (fixation du capteur d'assiette
) et là le type Mine ne pourra pas les aider
Il va falloir qu'ils s'expliquent eux alors , vu qu'il n'y a qu'une seule ref Renault par coté quelle que soit la motorisation, type ou annéemanoni a écrit :attention !!! il existe different type de biellettes selon le type mine du vehicule sur le site yakarouler.com
Avec sa tige :
Alors explique moi pourquoi il existe 5 references SASIC ?:
Sasic 3008044
Sasic 3008048
Sasic 3008049 ref constructeur 6025370493*
Sasic 4006044B1 ref constructeur 7701463025
Sasic 4006048B1 ref constructeur 7701469229
Merci d'avance ?
Sasic 3008044
Sasic 3008048
Merci d'avance ?
prix en equipmentier SASIC ou MOOG selon fournisseur de 17 euros a 30 euros ttc pieces !!!! et selon referencespub2n a écrit :Bonjour![]()
Avec sa tige :
60 25 370 493 pour à peine 2 € de plus ... si ce n'est pas de l'incitation à la consommation cela![]()
Les seules différences de ref sur le train avant n'existent que sur les amortisseurs, les cardans et sur la partie freinagetout le reste est identique : triangles, silent blocs, rotules, biellettes ... la seule variante repose sur le berceau selon que le véhicule soit équipé Xénon ou pas (fixation du capteur d'assiette
On va classer une partie des ref d'emblée, les ref en 77 xx xxx xxx sont des renault pures pas de matra via Renault qui sont , elles, en 60 xx xxx xxx , Elles ne sont donc pas prévues spécifiquement pour nos trains avant d'Espaces III
Elles sont prévues pour d'autres Renault
Merci au passage de relire le bandeau rouge en haut du post , en particulier la section présentation et signature pour le bas de tes messages , c'est la coutumes ici
Mouais...
Purement commercial tout çà... histoire de noyé le poisson et plumer le pigeon...
( d'ailleurs cela rime
OK
Mouais...
OK
Après recherche , la 7701469229 est prévue pour R25 dans les tablettes Renault et la 7701463025 (ref antérieure à celle des R25) sur les Espace I ou II : logique, car le train est très proche des R21 et 25 ... faut qu'il revoit ses fondamentaux le gars , le train avant des I et II est bien différent de celui du III
Salut Yann
Je dirais même plus... CARRÉMENT PAS PAREIL
+1pub2n a écrit :faut qu'il revoit ses fondamentaux le gars , le train avant des I et II est bien différent de celui du III
salut,
j'ai peut être mal lu, je le souhaite en tout cas :
la biellette ne se fixe pas avec une simple pince, il faut un outil spécifique qui vient serrer au couple préconisé la biellette sur la crémaillère. il faut rentrer la partie dentée au max dans la crémaillère et non la tirer vers vous...avant de forcer dessus afin de ne pas l'endommager. J'en avais parlé sur un autre poste avec photo de l'outil.
voilà il est tard, désolé pour mon intervention inutile si le sujet a bien été spécifié plus haut.
cordialement.
cordialement.
Sylvain
- naunau07
Mon camion commence à fatiguer,
Une biellette de direction commence a avoir beaucoup de jeux et claque.
Ce n'est pas la rotule extérieure mais celle de la colonne de direction.
J'ai cherché de l'info sur le forum pour remplacer cette pièce,
Mais pour le III, il y a peu de choses sur le fofo sur la manière de procéder.
Si vous avez un tuto sur le sujet, merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
naunau07 depuis juin tu as dû changer tes biellettes merci de nous éclairer car comme tu le dis : "pour le III, il y a peu de choses sur le fofo sur la manière de procéder." En fait la question dépasse largement le cadre "jeu dans direction" ; moi j'en suis au changement de moteur sur mon RTE et je me trouve devant cette question...
en particulier faut-il un "démonte-rotule" ? ou quelle bidouille approchant?
