Réservoir
- ESPACE74
Réservoir
J'ai un petit "souci"......si je fais le plein à ras bord d'essence(ce qui est trés rare), j'ai le reservoir qui fuit pas mal ! est ce qu'il y a une limite de remplissage ? ou bien ai je un réel problème avec mon reservoir ?
d'avance merci
d'avance merci
Espace74
Espace 3 RXE 2.0/16s/140cv de 2000/195000km
Re: Réservoir
Cela fuit d'où , du tuyau ou du dessus du réservoir
- ESPACE74
Re: Réservoir
en faite ça fuit sous la voiture.... j'ai pas vraiment localisé l'endroit !
Espace74
- ESPACE74
Re: Réservoir
Précision
Comme indiquer Ci-dessus, je n'ai plus jamais fais le plein depuis ce probléme, je me contente de mettre 40 à 50 litres, mais je dois prochainement partir à l'etranger et se serait plus simple de pouvoir faire le plein ! est ce que cela peut provennir d'un raccord qui fuit sur le haut du reservoir ? ou bien quelques choses de dévissé, déjointé, ou déserti ? ou peut etre la jauge cassée au niveau d’un raccord ?
Quel est la solution ? garagiste ou puis je reparer moi même ?
Espace74
Re: Réservoir
Re: Réservoir
Il y a suffisamment de sujets sur ce forum concernant cette panne sur le III...
De toute façon il n'y a pas 36 solutions !... faut descendre le réservoir... car même Mme Irma avec sa boule magique ne saura dire avec certitude si cela vient de la bague cassée, d'un raccord fissuré, etc...
- ESPACE74
Re: Réservoir
Hello !
Ok ! merci à tous ! je pense que je vais effectuer le démontage du réservoir, çà me semble être la meilleur solution ...... puis que madame Irma ne peut rien faire pour moi .......
Bonne fin de journée
Espace74
- patespace
Re: Réservoir
salut,
lorsque tu dis que t'as fait le plein à raz bord, tu as retiré le pistolet ou bien c'est au 1er "clac"?
sur ma zx, j'avais un "trop plein"
lorque je fais mon plein, je fais "claquer" 2x le pistolet.... c'est tout
Re: Réservoir
Sur mon III, je peux faire le plein à ras bord du bouchon, et il n'y a pas de fuites sous la voiture, ni d'odeur !
Pas recommandé, juste un instant de distraction en faisant le plein !
- bricole
Re: Réservoir
bonsoir,
j'ai eu le meme soucis.
depose du reservoir et la bague etait pas casser mais decaler (reservoir deformer)impossible de remettre une bague neuve donc j'ai changer le reservoir plus pompe.
j'ai reussi a trouver un reservoir en casse part chance casi neuf pour 130 euros le tout,+1 petite protection au dessus de la pompe.
le probleme venait du canister.
aujourd'hui part precotions j'ai fait un petit trou sur le bouchon du reservoir en attendant de changer le canister.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
