pompe d assistance ou l huile ?
marcnl06
Message par marcnl06 »
bonjour a tous !
en 500 000 kms,c est la 1 ere "alerte" de ce coté là : on monte des lacets (en montagne...) et la direction devient tres dure et bruit du genre "giiii".
je stoppe,regarde le niveau d huile d assistance.le niveau est bon mais 1 bonne cuillere de mayo dans le bouchon... apres la cote,sur le plat,plus de probleme. je vais donc changer l huile et j espere que mon probleme vient de la qualité de cette huile . est ce que les "pros" du J8S connaissent ce probleme ? merci d avance et bonne route !
ssscream
Re: pompe d assistance ou l huile ?
Message par ssscream »
je pense que tu as vérifié la courroie de direction assistée... si non fait le j'ai déja eut cette courroie qui s'est retournée dans ses gorges et du coup la tension était moindre et j'avais des ratés dans l'assistance.
espace II 1996 j63555
marcnl06
merci de ta réponse, non je n ai pas encore regardé de pres tout ça car je n entend pas le bruit d une courroie qui patine. mais demain j examine ça et vous tiens au courant.
a+
par5
Message par par5 »
Avoir de la mayo dans l'huile de la DA c'est un peu inquiètant , car l'huile n'est jamais en contact avec de l'eau.
C'est une pompe à palettes, très robuste et fiable.
Il faudrait vidanger l'huile, vérifier qu'il n'y a pas de particules métalliques dedans, ce qui serait un signe que les palettes ont été touchées.
La pression de sortie devenant trop faible provoque les symptômes ressentis.
Message par pontiac »
par5 a écrit :Avoir de la mayo dans l'huile de la DA c'est un peu inquiètant , car l'huile n'est jamais en contact avec de l'eau.
Une bonne vidange ne serait pas un luxe !...
obobo
Message par obobo »
je n'ai pas d'espace 2 mais j'ai un soucis similaire sur ma laguna
le liquide de DA rouge fait une grosse mousse dans le bocal
c'est lié à une fuite sur le circuit de direction assistée et la pompe aspire de l'air ce qui fait émulsionner le liquide
donc je pense que tu devrais orienter tes recherche sur une fuite
http://www.palco.c.la
Message par TheStone »
obobo a écrit : ...........................
.... et c'est le principe pour réussir une bonne mayonnaise faite maison :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
marcnl06
merci de vos réponses, la courroie était bien en place ,
apres vidange de l huile de transmission et 1 l d huile neuve (et bien rouge !) tout va bien. je retourne en montagne samedi, ça sera le vrai test...
bonne route a tous!
