j'ai besoin d'aide, cet hiver, j'ai deposé la face av de mon espaces 2.1 dtv de 96, pour y changer ma poulie damper.
et j'ai donc fait tourné mon moteur pour controlé que les ventilateur etais correctement brancher (le fameux faux contact dans la pise sous le parchoc).
et la je me suis rendu compte que ma premiere vitesse ne fonctionne plus, que le ventilo gauche ,a la seconde vitesse ne fonctionne pas non plus,et surtout que la clim
ne marche plus non plus .
vu que c'etais l hiver, je pense que la panne c'est produite avant le demontage, j'ai verifier, fusible, sonde T° (shunté) testé les moteur ventilateur en direct, verifier les relais ventilateur (les jaune dans la boite coté g a coté du bocal direction), brancher le compresseur de clim en direct, tout ca fonctionne, je précise aussi que mes 4 vitesse ventialtion habitacle fonctionne . j'ai nettoyer mon connecteur sour le parchoc av ect ... je suis perdu
quelqun aurait t'il dejas eu ce pb .
