Bonsoir à tous
Hier j'ai fait un bout de route et j'ai poussé un peu le moteur pour voir ce qu'il avait dans le ventre (un petit 160 kmh tranquille) et à un moment j'ai regardé dans mon rétro et j'ai aperçu des longues mèches blanches (d'environ 1,5 mètres) sur le coup je me suis dit : tiens bizzare je n'ai rien vu sur la route et je ne me suis pas posé plus de question.
De retour à la maison, lorsque je suis descendu du véhicule je me suis rendu compte qu'il y avait une longue mèche qui sortait du tuyau d'échappement. Je tire dessus et voilà qu'il en sort 1 mètre . Une matière blanche et lisse comme des cheveux blancs synthétiques : mon espace perd ses cheveux .
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le pourquoi du quoi et quelle lotion prendre...
Merci pour votre aide.
DOM
Espace III 2.0 16 v, finition privilège, bva, M.E.C 13/11/2001.
Acheté en première main, 115500 kms et suivi dans le reseau Renault.
Safrane 2.2 Si, bva4, 1993,une excellente routière.
Acheté en première main, 160000 kms et suivi dans le réseau Renault.
Et un cata débouché pour la III , un ... (et en plus HS )
Sinon essaie le mazout de mule , ce la fonctionne bien , euh non, le Pétrole Ane ...
Ok et sans cheveux blancs sur ma tête
C'est l'habillage interne du silencieux ou voir plutôt de l’intermédiaire... ce qui sert d'isolant phonique...
A éviter de laisser trainer ( sans jeu de mot ) car risque d'obstruction du pot... et BOUMM ( j'peux te dire que cela fait tout drôle !! vécu ! )
Ni bon pour le moteur... car les gaz d’échappement se trouvent comprimés...
Meci à vous pour vos rapide réponse.
Est-ce que cela fait mal au porte monnaie?
Tout pour moi , merci de la rectification Thierry
Le cata c'est des copeaux de "céramiques" qui sortent et cela fait un bruit de hochet quand on le secoue ...
domnath a écrit :Meci à vous pour vos rapide réponse.
Entre 130 et 250 € hors pose selon le fournisseur
Merci pour la réponse.
250 c'est en pièce d'origine je suppose et 130 en pièce discount ?
S'agit-il du silencieux AR ou intermédiaire, peut être que les deux ont un isolant phonique ?
