Quelle est la methode la plus rapide et efficace pour nettoyer le reservoir?
En effet mon reservoir doit etre plein d'impuretés et des que j'approche de la reserve le vehicule s'etouffe des que je le sollicite
Cela ne se produit qu'en approchant de la reserve
nettoyage reservoir
bernard
Re: nettoyage reservoir
La meilleure façon de le nettoyer c'est de le déposer
Pour ton problème vérifier au niveau filtre pompe amorçage
et si réchauffeur électrique qu'il n'y ai pas une prise d'air
Prise d'air ne veut pas dire fuite de gaz oil
J'ai eu le cas sur une R18 D quand le réservoir était dans le dernier quart je tombait en panne je remettait du gaz oil et ça repartait
C'était une prise d'air à la pompe d'amorçage mais pas de fuite de gaz oil
Plus le réservoir se vide plus il faut de dépression dans le circuit pour aspirerle gaz oil
S'il y a une prise d'air sur le circuit à ce moment la difficulté
Vérifier si mise à l'air du réservoir
pour l'aspirer
pour l'aspirer
mhai
Bernard
est ce que le rechauffeur peut lui creer un prise d'air?
Je veux dire est ce une piece qui etre changé car prise d'air,
bernard
Oui j'ai eu le cas prise d'air mais pas de fuite
J'ai supprimé le réchauffeur et monté une tete de filtre neuve avec membrane démontable
L'hiver je met un chiffon chaud autour du filtre avec un sac plastique dessus
