Démontage du capteur de vitesse
- lucifer1972
Salut a tous,
Pour une fois, je n'ecris pas pour un soucis, mais pôur peut etre une solution !!
J'ai demonté le capteur de vitesse sur la boite de vitesse, je l'ai mis sur un etaus et j'ai tourner l'ecrou en plastique moulé . ce qui a eu pour effet de "cassé" le capteur en 2. A l'interieur il y a un tout petit circuit imprimé avec un contact en cuivre que j'ai nettoyé au papier de verre, fais un nettoyage complet et remonté et collé la tete sur le corps. le tout remonté sur la boite et depuis environ 300KM pas une fois le compteur a sauté!!!!
Bon courage a tous
Bon courage a tous
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Démontage du capteur de vitesse
Merci de ce témoignage
Tu aurais des images
Alors là... çà s'arrose !!
Mais merci du retour... ( à condition que cela casse au bon endroit... )
lucifer1972 a écrit :...Pour une fois, je n'ecris pas pour un soucis, mais pôur peut etre une solution...
Arfff... sans déc*nner... t'aime t'adore jouer avec le feu...lucifer1972 a écrit :...J'ai demonté le capteur de vitesse sur la boite de vitesse, je l'ai mis sur un etaus et j'ai tourner l'ecrou en plastique moulé . ce qui a eu pour effet de "cassé" le capteur en 2...
Bravo, fallait oser, mais comme au pire il fallait le changer !
.... content pour toilucifer1972 a écrit :Salut a tous,
Bon courage a tous
.... mais attention ce n'est peut-être pas encore définitivement le septième Ciel, mais encore le Purgatoire, et attention de ne pas retomber en Enfer
- lucifer1972
Je suis en enfer depuis que j'ai acheter l'espace!!!!!
Non pas pris de photo desolé....
Je pense que là ou il a cassé, c'est l'endroit ou c'est souder donc ca casse au bon endroit!!! (pour une fois que j'ai du bol avec mon camion!!!).
Et comme dit pontiac de toute facon c'est a changer!!!
PS le compteur marche toujours....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
.... non ce n'est pas pontiac, c'est notre modo préféré qui le dit, excuse moi pub2nlucifer1972 a écrit : ..............................
Pontiac, Pilou29, Pub2n ... même bazar de l'ouest
- lucifer1972
oups désolé....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
..... ah bon, je croyais que ces trois là, c'était la Trinitépub2n a écrit :Pontiac, Pilou29, Pub2n ... même bazar de l'ouest
..... d'ailleurs je ne sais pas encore qui est le Saint Esprit
Pour reprendre le sujet ou la mafia et les parrains ont dévié (n'est ce pas The Stone
) Je dirai plutôt que c'est la Triade
salut lucifer ,content de te voir ,depuis la derniere fois
pour une fois que tu as du bol ,félicitation
ne décourage pas ,tu vas voir le bout du tunnel(enfin j'éspere)
Pas faux...pub2n a écrit :Pontiac, Pilou29, Pub2n ... même bazar de l'ouest
D'ailleurs tu en oublie encore un... de l'Ouest... GRAND maitre Yoda J8S...
D'ailleurs regardez les 4 avec le plus de messages au compteur... c'est qui
- lucifer1972
Bon apres plusieurs essais, c'est mieux mais pas parfait, de temps en temps j'ai de court passage a 0km/h donc le mieux est de changer le capteur de vitesse....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- bricole
bonjour,
j'ai changer le mien il y a pas longtemps.
sa fonctione comme au premier jours.
il ma ete facturé 46 euros chez rino.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- lucifer1972
Je viends de commander je l'ai mercredi et comme tout augmente, je l'ai eu a 51 euros...Va comprendre..J'ai pris en plus le joint d'echapement pour voir si le bruit ne vient pas de là...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Pour le prix, cela dépend des modèles ... il y en a eu plusieurs références et modèles
... celle de bricole va sur une JC5, et la tienne sur une PK1.
Bonsoir tous
ou se trouve le capteur de vitesse svp
car sur mon espace 3 2,2dt 1998 longchassis avec la batterie le boitier du filtre a air ont ne vois pas grand chose
car voila mon compteur fonctionner ,suite a un probleme de courroie ,ont a du changer la pompe le garagiste a enlever
la coupure de pompe avec la clé (je pense l'anti demarrage), le compteur c'est mis a deconner peut apres (le garagiste ma dit que cela n'avais rien avoir avec la reparation qu'il a fait )
bien que je suis parti avec en tunisie tout a fonctionner impeccable et de puis un moment plus rien , lorsque je passais dans un trou (ou vive la belgique est ces nids de dindes) il deconnais mais refonctionnais qulqs jours ... voila depuis 4 mois rien de rien plus de compteur de vitesse il affiche 0 plu de compteur Km (affliche 236.600 km) ni de journalier 0
Merci de vos eventuelles réponses
claudybe
claudybe
R 25 gtx LPG 1984 250000km feu dans cablage
R 25 gtx 1987 full option 175.000 km que des emmer....
R 25 GTD 1992 550.000 km aucun soucis
Espace 2,2 td long ch 7 pl 1998 achetée en 2008 210.000km pas mal de soucis compteur ,cable de vitesse ,courroie de distri pompe d'injection ,probleme hydraulique embrayage ,enfin sa roule malgré tout ,
regarde ici sur la photo (en bas à gauche )
le trou qu'il y a sur la boite de vitesse au dessus des cardans
- lucifer1972
Apres changement, tout fonctionne.... enfin tout fonctionnait!!!! avant pb courroie de distib!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
bonsoir lucifer
des nouvelles de ton III
- lucifer1972
Il est toujours en panne stationné dans la rue... il faut que j'aille le chercher mais avec le demenagement pas eu le temps...
Je vous tient au jus
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
