pb de demarrage
laurent91
pb de demarrage
Message non lu par laurent91 »
bonjour a tous!
cet apres midi,je reste en rade sur le parking du super marche :evil:
le demarreur tourne mais impossible de demarrer.ça m'etait arrive en espagne l'ete dernier mais en appuyant sur l'accelerateur ca demarrait!
mais que dalle!!!comme si il n'y avait pas d'allumage!
j'ai actionne la telecommande plusieures fois et ça n'a rien change.
puis au bout d'un quart d'heure,je tourne la cle et elle demarre :roll:
allumage....??
alimentation....??le filtre a essence a ete change il y a 2 ans..peut etre lui??
si vous avez une idee,je prends......
merci pour vos avis eclaires.
espace 3 2.0 16v expression 2002 toit ouvrant 105000km
twingo 2 expression 2011 toit ouvrant panoramique
suzuki gsr 600 2011
suzuki drze 400 2003
oliv_77
Re: pb de demarrage
Message non lu par oliv_77 »
PMH ?
la fonctione recherche est ton amie ! ;-)
Modifié en dernier par oliv_77 le 07 juin 2011, 20:47, modifié 1 fois.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
laurent91
Re: pb de demarrage
merci pour ta reponse!
le PHM est un capteur sur le volant moteur et il synchronise l'allumage avec la position des pistons?????
dis moi si je dis des betises :?:
suzuki gsr 600 2011
Re: pb de demarrage
Pour un essence, c'est cela ;)
laurent91
Re: pb de demarrage
si j'ai bien pige:
verifier le cablage
la proprete du capteur
sinon je change.....
petite question .....c'est cher ce capteur?car sinon je le change direct!
pas envie d'etre embete cet ete avec les enfants,les bagages et les motos derriere ça risque d'etre folklorique :lol:
suzuki gsr 600 2011
bricole
Re: pb de demarrage
Message non lu par bricole »
bonjour,
pour se qui est du prix c entre 20 et 30 euros pieces.
et pour le nom se n'est pas phm mais :arrow: pmh.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
Re: pb de demarrage
:idea: ... pour la recherche essaies aussi avec PMH :wink:
Re: pb de demarrage
PMH !
Compter entre 30 et 40€, situé sur l'arrière du moteur, donc accessible par dessous (si on n'a pas de fosse, c'est un peu la galère !).
Quelquefois, un bon nettoyage suffit à le ranimer !
Mais pour le prix, autant le changer !!!!
Tiens nous au jus !! :wink:
bricole
Re: pb de demarrage
le temps que tu perd a le nettoyer change le directement.
va sur oscar tu as le premier prix qui est a 17,80......REF:8200468647-7700108073.
ou 29,91.....REF:8200647554-7700101970.
pour le 1er prix c du siemens VDO.
le second c du bosch.
toutes options
sa marche fort.
laurent91
Re: pb de demarrage
merci a tous pour vos conseil!
je n'avais pas vu le message pour oscaro et je suis alle le chercher chez renault ce matin.
je le pose la semaine prochaine car pas de fosse et je poserai le volant des que j'aurai recu l'airbag!
je vous tiens au jus.... :wink:
suzuki gsr 600 2011
bricole
Re: pb de demarrage
bonjour,
sans indiscretions ,combien la tu payer.
merci.
toutes options
sa marche fort.
laurent91
Re: pb de demarrage
la "modique" somme de 38 euros sans le cablage bien sur! :roll:
suzuki gsr 600 2011
bricole
Re: pb de demarrage
laurent91 a écrit :la "modique" somme de 38 euros sans le cablage bien sur! :roll:
merci beaucoup.
toutes options
sa marche fort.
bricole
Re: pb de demarrage
bonsoir,
pourquoi changer le cablage :?:
toutes options
sa marche fort.
oliv_77
Re: pb de demarrage
bonsoir,
parce que souvent le défaut vient de ce $*^*ù$ùù$^de cabalge !
il prend du jeu et du coup mauvais contact !
Re: pb de demarrage
laurent91 a écrit :merci a tous pour vos conseil!
.... c'est posé :?:
kartman
Re: pb de demarrage
Message non lu par kartman »
Bonjour Laurent91
Et vlan comme si je n'avais pas assez de problèmes avec mon Espace en ce moment, voila qu'il ne démarre plus. Le démarreur tourne mais rien ne se passe.
Quelle était la cause de ton pb car mes symptômes sont les mêmes?
Espace3 2.0l 16v 140cv de 2001 165000kms
laurent91
Re: pb de demarrage
Oui les symptômes étaient les mêmes!
Change le capteur de point mort haut et tout devrait s'arranger!
En plus c'est vraiment simple à faire!
À plus!
suzuki gsr 600 2011
