sa y est j ai installer un comodo avec ab avant integré quand je met la position ab avant sa s affiche au tableau de bord
je n ai pas encore trouvé d anti brouillard pensez vous que sur mon espace2.2 dci il me faille un relais et un coup de valise
je ne pense pas si tu as le voyant qui s'allume. Sinon, il y a souvent des AB sur ebay pas trop cher.
En attendant branche juste une ampoule avec 2 fils sur la prise et si elle s'allume ce sera bon.
si mes souvenirs sont bons, VOISIN78 à fait l'installation, mais a été stoppé dans son élan par la necessité de changer le BII !
maitenant, je n'en sais pas plus du pourquoi du comment !
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
comme tu as le fusible et que le voyant s'allume quand tu mets les ab,
il y a de forte chances qu'il tre manque le relais.
regades les emplacements ou il manque quelque chose à embrocher.
tient pollux02, si ça peut t'aider, le relais sur mon véhicule se trouve
sur la photo au bout de mon doigt.
maintenant j'ai pas le meme véhicule (signature)
Dernière modification par patespace le 02 juin 2011, 16:38, modifié 1 fois.
pour ma part je pense que nous n avons pas de relais sur les dci tout doit etre dans le bII moi j ai un B1B2 et donc pas AB il me faut donc faire un montage parallele se qui me plais pas du touot mais j ai bien peur de ne pas avoir le choix
ou acheter un B2B3 mais bon juste pour les AB ca fait un ti peu cher
pour info les cable qui sont a coté des phares sont bien pour les AB mais bon CA fonctionne pas snif
pour le comodo il n y a pas le choix non plus il faut le changer en plus sur ebay tu en trouve pas cher donc pas la peine de s an priver
il n'y a plus de relais dans les vehicules multiplexés?
le boitier serai assez costeau pour commander la puissance?
je ne connait pas trop le multiplexage, mais je vais me renseigner.....
bonsoir attention je n ais pas dis qu il n y avais plus de relais j ai juste dis quil devais etre dans le bII ou du moin quil gerait tout ca comme les vitres electrique la fermeture etc.....
patespace a écrit :tient pollux02, si ça peut t'aider, le relais sur mon véhicule se trouve
[albumimgl]925[/albumimgl]
je suis en plein dedans en ce moment.
Est-il possible d'avoir une photo du précieux comodo à dénicher en casse, ainsi que l'emplacement du relais et du fusible nécessaire.
Mille merci.
Mathieu
Matra Renault Avantime 2.0L bleu illiade 150 000 kms Matra Renault Espace II 1995 2,1L TD bleu 275 000 kms -> VENDU Matra Renault Espace III RTE 1997 2,2L TD gris clair 267 000 kms -> VENDU Matra Renault Espace II 1995 2,1L TD noir 487 310 kms -> Embrayage HS, à terminé en donneur.
vu que tu as un modéle 97 ,tu as un fusible et un relais dans le boitier,sous les pieds du passager
si tu as une RTA ou ETAI(page95) tu trouveras la designation des fusibles et des relais
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
regarde l'ampoule de tableau de bord,si elle n'est pas grillée
si tes antibrouillard arriéres fonctionnent je ne vois que cela
je te joint la rta en piéce jointe
Modération Pub2n:
Merci de ne pas mettre ce type de fichier complet en clair sur le site ... je dis cela comme cà, c'est pour éviter les problèmes sur le site (et c'est hors charte)
Par contre, il y a d'autres méthodes pour des entraides de ce type ... que je ne peux observer
En clair, adressez vous au rédacteur de ce message
Merci pour la doc dom mais c'est exactement celle que je possède.
Celà ne m'avance pas plus.
Je viens de passer la totalité du TDB (de type E2; donc compatible dégivrage rétro + T°C) avec des leds histoire de ne plus y revenir avant un bon bout de temps.
Mon problème viendrais peut être de la partie av du véhicule voir raccord faisceau supplémentaire.
Est-il possible d'avoir une photo:
- des fusibles et relais présents côté pied du passager.
-.................................... dans le boîtier d'aile côté batterie.
J'essaierais de contrôler dès demain "la dernière portion".
Amicalement
Mathieu
c'est le commodo coté vitre ( le fil blanc ,si j'ai bonne mémoire)
pour le faisceau tu as des détrompeurs aux prises,logiquement tu ne peut pas te tromper
Pourquoi n'installes-tu pas tes AB avec un inter (ex plafonnier, régulateur de vitesse, etc...) sur le TdB en bas à gauche du volant avec fusible, relais et faisceau de ta fabrication
