commande vocale inactive
- pensium
bonjour,
j'ai un petit soucis avec la commande vocale : rien ne se passe lorsque j'appui sur le bouton pour l'activer !
J'ai comparé hier avec celui d'un ami (espace 4 aussi), mais cela ne fonctionnait pas non plus, mais lui ne l'utliise jamais, alors il ne sait pas depuis quand cela ne fonctionne pas !
Ma question est (en dehors d'un fil coupé dans le commodo) :
- existe t'il un moyen de désactiver/activer cette commande vocale (pas trouver dans le livret d'utilisation)?
- ou alors est-ce un défaut courant sur ce véhicule ???
cordialement,
cordialement,
Re: commande vocale inactive
.... je n'ai pas ça sur mon I phase 2
.... et ça fait quoi, quelles sont les possibilités de cette commande vocale![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- pensium
bonjour the stone, .... ou plutôt bonsoir !
la commande vocale fait partie du CNC carminat.
Elle permet la commande vocale du GPS et du téléphone lié en bluetooth.
... merci pour le retour, pour ma part j'en suis resté à la carte Michelin papier, et tant que les services de l'Equipement font leur boulot ça me suffit![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Pourtant, je vous assure que le CNC avec la commande vocale, ça enterre sacrement les cartes Michelin et autres en terme d'utilisation
On peut grace à cela faire effectuer une 30 de commande, qui vont de la recherche d'une adresse mémorisé dans le GPS, ou la composition d'un numéro de téléphone, le changement d'échelle du GPS, le type de carte affichée, bref, beaucoup de chose
La commande vocale peut être désactivée dans le menu de réglage du CNC.
Je vérifie où exactement et je vous dit ça.
Espace IV Initial - 2l DCI 175 cv
- pensium
merci forza,
j'ai bien trouvé la commande activer/désactiver le guidage vocal, mais pas la commande vocale.
J'ai laissé activer le guidage vocal, cela ne change rien (sur le véhicule de mon ami non plus)
je te remercie par avance si tu me trouves çà![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ue petite question, est-ce qu'une mise a jour de la cartographie a été faite récemment sur votre GPS ?
- pensium
à Forza : oui, j'ai fait récemment une mise à jour du GPS pour obtenir les radars fixes (CD de mise à jour du firmware + nouveaux DVD de cartographie)
Mais la commande vocale fonctionnait toujours après ! (J'ai fait la mise à jour il y a un an)
Je ne sais si cela a un lien, mais pourquoi pas ?
et dans ce cas, que peut-on faire ?
- pensium
Je vais essayer de démonter le commodo ce week-end si possible, j'essayerais de le tester ... si je trouve comment on fait pour le démonter !
Tu as raison de démonter le commodo. Va faire un tour sur le forum VS, @xallias a fait un bon tuto pour rebrancher cette fonction : http://www.forumvelsatis.fr/forum/viewt ... nde+vocale
- pensium
bonjour,
merci marron glacé pour ton lien, mais il ne fonctionne pas![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
désolé...
sur le site forumvelsatis.fr, tu vas sur "reportages et tutoriaux", et le tuto est au milieu de la page 2...
Mais peut-être seras-tu obligé de t'inscrire sur ce très bon forum![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- pensium
merci,
je vais m'inscrire sur le forumvelsatis.fr, cela va surement bien m'aider![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hello,
Désolé pour le retard.
En plus c'est pour de mauvaise nouvelle
Ben, je me suis avancé un peu trop comme un gros prétentieux, à priori point de commande permettant l'activation/désactivation de la commande vocale.
Je suis navré pour le faux espoir
Je demandais pour la MAJ car il y a eu des cas ou la CV ne fonctionnait plus après.
Mais pour vous, ça ne doit pas être le même problème, vu que le défaut est apparue plus tard.
Effectivement, il reste des histoire de fils coupé au niveau du commodos.
Bon courage![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bon courage
- pensium
merci Forza pour ta recherche, il n' y a pas de problème pour le retard
, de toute façon je vais le démonter, comme cela je serais fixé
A marron glacé : je me suis enregistré sur le forumvelsatis.com, j'ai vu le tuto, mais malheureusement les photos ne sont plus accessibles
Mais c'est pas grave, çela m'a permis de comprendre que si les fils sont coupés, cela sera bien visible
Effectivement, le seul moyen maintenant d'avoir les photos est d'aller dans le "post it" "tuto en pdf à emporter" toujours dans la section "Reportages et tutoriaux", avec le mot de passe indiqué dans le post it.
- pensium
voila, j'ai démonté les 2 demi-coque derrière le volant, cela se confirme les fils sont bien rompus (je les ai testés, ils correspondent bien à l'activation de la commande vocale). Apparemment ils sont trop juste en longueur et ils cassent au niveau de la soudure à force de manipuler le commodo. Il n'y a pas possibilité de les ressouder.
Pour moi, il ne s'agit pas d'une pièce d'usure (je ne suis pas le seul qui rencontre ce genre de problème), je vais voir avec Renault ce qu'il propose comme solution.
Bien sûr, il faut remplacer le commodo complet, mais cela ne résoudra pas le problème définitivement, car les fils finiront surement par s'arracher de nouveau.
Remplacer le commodo ou bien rajouter un bouton poussoir sous le volant, c'est propre et ça fonctionne très bien (je l'ai vu sur la VS de @xallias).
Depuis que j'ai connaissance de ce problème, je n'enclenche à fond le clignotant de mes voitures ! Ce n'est vraiment pas pratique, c'est du made in rono
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- manucourt
- Finition : Intens
Si non tu rallonge les fils et tu les ressoude sur le commodo.
C'est simple et gratuit![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- pensium
Apparemment, pas de possibilité de ressouder
Dès que je peux, je vais poser la question chez renault ...
- pensium
donc voila la suite...
Lors du changement du kit accessoires dans le garage Renault qui suit mon véhicule, je leur ai fait constaté le problème. Ils m'ont dit qu'il fallait que je contacte le service client Renault pour une éventuelle prise en charge.
Pas de possibilités de ressouder les fils sont coupés à l'intérieur du "tube", on ne peut pas atteindre les fils avec le fer à souder.
Je vais faire une demande de prise en charge par Renault, car ce n'est pas une pièce d'usure, mais sans grand espoir
L'acheter en neuf (environ 130 euros), je trouve cela un peu excessif, et en plus il faudra que je rallonge les fils si je ne veux plus revoir ce problème.
Donc je le recherche d'occas', alors si vous avez des propositions ou des solutions
Je ne veux pas rajouter un bouton supplémentaire, je préfère garder mon véhicule dans sa config d'origine.
à pontiac : je sais que tu ne fais pas de pièce d'espace 4 après 2006, mais des fois que ...
C'est apparemment le même commodo que sur la Laguna II et la VelSatis
sans prise en charge, je crois que je laisserais tomber cette commande vocale, malgré les enfants qui n'auront plus la joie de répéter mes instruction au gps "du style "échelle 4" ou "appeler xxx" !)
- pensium
c'est vrai, ce n'est pas un accessoire indispensable, c'est un gadget de plus.
Mais c'est comme le lave-vaisselle, c'est quand il ne fonctionne plus que l'on s'aperçoit qu'il nous manque
et moi, je m'étais habitué à cette cv, surtout pour composer les numéros de téléphone enregistrés ou pour les destinations enregistrées ("aller maison" par exemple)
Et je trouve que c'est dangereux de manipuler le Joystick pour rechercher un numéro lorsque l'on conduit !
et ce véhicule je vais surement le revendre dans 3-4ans, alors je préfére que tout soit en état au moment de la vente.
salut a tous
j' ai eu ce problème y a 3 jours et c'était bien un des 2 fil qui a été coupé .
j'ai recuis a le ressouder.
mais pour cela j'ai du démonter tous le commodo pour pouvoir un peut charioter le gros tube de telle façon d'avoir la place suffisante pour faire un peut fondre le petit tube qui tourne pour allumer les feu et ou se trouve les 2 fil qui sont poser dans la masse .
une fois 2 voir 3 mm de fil dégager j' ai pu le ressouder et cela tien très bien ,faut juste pense a faire une ouverture assez grande pour qu'il reste possible de tourner le commodo pour pouvoir allumer les feu .
didou
didou
didou067
espace IV 2.2 dci privilège 150 bva 2006
