Sur l'Espace de mes parents, un silent bloc support moteur sur lequel rentre un cardan, est HS.
Du coup, a l'accélération et en freinant, les roues avants se déplacent légèrement, et un bruit se fait entendre à l'intérieur, très désagréable...
Au CT, j'ai pu photographier cette pièce défectueuse. Voici la photo :
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img0657js.jpg/
L'Espace est un 2,2DT RXT de 1997. Quelqu'un connait il la référence Renault ou Matra, et aussi si il existe aussi un moyen de juste changer que le silent bloc défectueux, plutôt que toute la pièce en métal? Dans ce cas, ou trouver ce silent bloc?
Merci de votre aide!
Sébastien
Recherche référence silent bloc E3 2,2DT
renault forever
- Année : 2012
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
Re: Recherche référence silent bloc E3 2,2DT
bonjour,ce systéme à été modifié par renault
voir le topic de syl80 mission impossible https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
il faut racheter le support biellette et la nouvelle biellette,les references sont dans le topic
renault forever
- Année : 2012
Merci, je vois que mon père est "foutu", il doit remplacer par du neuf, et au plus cher!
En tout cas, les références sont notés, merci du coup de main!
Seb
Seb
j'ai malheureusement donné ,il n'y a pas longtemps
avec la dépose du cardan (j'avais le soufflet à faire en meme temps)
- naunau07
Des bielettes de reprise de couple, tu peux en trouver sur OSCARO.
Bon courage.
Bon courage.
