Câble de liaison auditorium/lecteur K7
didtherace
Bonjour ou bonsoir (faites selon l'heure)
Après mainte recherche sur le net, plusieurs demande sur divers forum.
Je suis donc passé chez Renault pour trouver ce fichu câble - Pas grand espoir de le trouver
Je suis donc possesseur d'un lecteur qui n'a pas la prise d'alimentation ni le câble de liaison.
Y'a t'il au moins un "Forumeur" avec ces petites choses en rab ou une solution palliative à mon problème.
Un grand merci à tous ceux qui répondront.
Didtherace
Re: Câble de liaison auditorium/lecteur K7
Le problème c'est que ce n'est pas vraiment un câble liaison.
Au niveau de l'auditorium cela arrive comme un cordon/câble normal... mais ensuite part en plusieurs fils dans le faisceau...
Alors pour l'avoir complet... :roll: autant pour le remontage !! :roll:
didtherace
Salut Pontiac (Quel doux nom au V8 chatoyant)
Pour faire suite à ta réponse, je chercher bien un câble de liaison, une prise K7 sur l'auditorium et une prise réception sur le lecteur K7 plus une petite broche 3 plots pour l'alimentation du lecteur, enfin je pense.
enfin merci d'avoir répondu, c'est sympa.
See you later on the road.
