C'est con,mais y a pas longtemps je suis resté en carafe au boulot et j'ai fait ça suite au conseils d'un collègue et tout est rentré dans l'ordre
[ Resolu ] - Mon II fait des siennes !
- buddy
Re: Mon II fait des siennes !
T'as essayé de débrancher la batterie et de nettoyer les cosses ?
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- frederic62
J'ai eu le coup aussi ... mais ça se voit assez facilement ... le tableau de bord s'allume ou pas dans ce cas.buddy a écrit :T'as essayé de débrancher la batterie et de nettoyer les cosses ?
Je pense qu'il l'aurait remarqué
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
- oliv_77
oui, ça je l'ai fait il y a peu lors de mon probleme d'alternateur !
qd je mets le contact, le tableau de bord s'allume bien fort !
en fait, je n'entends rien venir du demarreur comme bruit, donc il n'est à priori pas alimenté !
- frederic62
Tu entends un petit clic tout de même quand tu tournes la clef pour démarrer ?
Espace II
- oliv_77
Non rien ! Je n'entendais rien !
Je dis bien "entendais" car ce matin c'est bon !
Mopral avait bon ! J'ai titille la cosse et il a démarre !
il ne me reste plus qu'a trouver un moyen pour que ça ne se reproduise pas !
Comme la boite a air a été démonte j'en ai profite pour remettre le filtre Green !
Re: [ Resolu ] - Mon II fait des siennes !
c-est mieux de netoyer a brose les conecteurs, de metre un peu de graisse, et de les serrer avec un vis autoforeuse / autoperforante de 2,9 (3.5) x 9,5 mm, comme les petit qui s'usent pour les structures en acier des murs en paneaux rigips.
tu trempes la cosse dans un verre de coca (le vrai pas du freeway ou autre) pendant 5/10 mn et hop elle est comme neuve
- oliv_77
ouais je vais essayer de voir comment je peux accèder "facilement" au démarreur pour pouvoir faire cette action !l'espace a écrit :c-est mieux de netoyer a brose les conecteurs, de metre un peu de graisse, et de les serrer avec un vis autoforeuse / autoperforante de 2,9 (3.5) x 9,5 mm, comme les petit qui s'usent pour les structures en acier des murs en paneaux rigips.
pour l'instant, je sais d'ou peut venir le probleme si ça se reproduit !
mais il ne va pas falloir que je tarde trop !
si ça pouvait attendre mes vacances, ça serait bien !
Modifié en dernier par oliv_77 le 06 juil. 2011, 11:15, modifié 1 fois.
- oliv_77
je pense que le probleme vient plus du cable que de la cosse !Mopral a écrit :tu trempes la cosse dans un verre de coca (le vrai pas du freeway ou autre) pendant 5/10 mn et hop elle est comme neuve
mais pour lever le doute, j'ai de la bombe contact donc je vais en mettre un coup, en esperant que ça tienne et que je ne soit plus trop emm....er jusqu'a mes vacances !
... la bombe contact va faire seulement un netoyage / degraissage superficiel, en laissant les surfaces vierges pour la corosion...
.... content pour toioliv_77 a écrit :Non rien ! Je n'entendais rien !
- oliv_77
je le suis pour moi aussiTheStone a écrit :.... content pour toioliv_77 a écrit :Non rien ! Je n'entendais rien !
oliv_77 a écrit :
Mopral avait bon !
Mopral a toujours bon hi hi hi hi hi
wahou, aie, j'ai mal aux chevilles
