Passage de vitesses difficile
Bjour.je suis nouveau...
Je m'appel stephan et je suis nouvel acquereur d'un espace 3 2,2 dt rte.j'ai un gros souci au niveau des vitesses.j'ai du mal a les passer.mais si je pompe 3 ou 4 coups sur la pedale, des fois elle passe mieux .!.!. Pouvez vous me renseigner svp. Un garage ma dit que je devait changer embrayage,volant moteur,emetteur et recepteur a voir...
Renault espace 3. 2,2 dt Rte bleu 1ere mis en circulation 18/02/1998 260225km
Re: Passage de vitesses difficile
Salut Stephane,
j'ai eu la même chose. La plaque de maintient du verin (recepteur) de l'embrayage était fissurée.
Quand j'embrayé, le vérin ne pousser pas correctement la butée ce qui expliquer le passage de boite difficile.
Peut être as tu la même chose ?
Je suis aller chez Renault, mais comme d'habitude, cette plaque n'était pas vendue seul.
Je suis donc aller chercher un morceau d'inox de 100X100X2 mm, un démontage du vérin (prévoir du liquide et une purge de celui-ci), un peu d'huile de coude et une lime et le tour est joué.
Depuis cela fait 3 ans et pas de probléme.
Merci matt_greg de ta reponse.c cool.pour t resume a l'arret ca passe.a froid ca peut encor aller.a chaud ca va des fois oui des fois non.mais y tourne bien.pas de soucie a l'acceleration.?.?aussi le garage ma inquietter en me donnant la facture.(1700€ embrayage,volant moteur.a voir emet.recept)je connais un peu la mecannique(depanneur auto 5 ans)et suis tres bricolo.
@ Yclyc : nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Inutile de poster ma même question à plusieurs endroits tu n'auras pas plus de réponse.
Quand on demande une signature c'est pour connaitre le type de voiture et faciliter les réponses, inutile de remettre ton nom en signature, il est déjà dans ton message.
Ensuite, si tu ne veux pas indisposer tout le monde tu oublies le langage SMS, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de réponse.
Au passage, il me semble t’avoir déjà averti sur le forum présentation.
25
@ matt_greg : merci pour ta réponse (et n'oublie pas ta signature!)
25
Merci pilou29.je me suis deja presenter 2 fois et c'est le premier avertissement(je prend note).n'ayant pas eu de reponse a mon premier message j'ai poster 3 fois.desoler.
La règle est pourtant simple : pas de présentation, pas de signature = pas de réponse
Tu devrais maintenant avoir des réponses, mais utilise la fonction recherche, c'est un problème connu
cliques sur ce lien et tu auras de la lecture : https://www.passion-espace-club.com/sear ... uthor=&fid
Je supprime ton message de présentation en double
@ Yclyc
Je pencherai plutôt pour une fuite dans le circuit de la commande hydraulique. J'ai eu ce problème de plaque aussi, et pomper plusieurs fois ne changeait rien
D'ailleurs, ta commande d'embrayage, elle a un petit vase en haut à coté du réservoir du liquide de frein ou pas
Oui il est bien la et plein.donc donc quand je demmar que mon vehicul est froid ca passe et des que ca chauffe les vitesses on du mal.surtout la 1ere et la marche arriere.le stress.mais pasde perte de puissance.sur autoroute en 5eme ca roule tres bien.
- patespace
salut,
t'as déjà changé l'huile de ta boite?... je le fais avec ajout d'additif
Voir problème de synchros !... bien connu...Yclyc a écrit :Oui il est bien la et plein.donc donc quand je demmar que mon vehicul est froid ca passe et des que ca chauffe les vitesses on du mal.surtout la 1ere et la marche arriere.le stress.mais pasde perte de puissance.sur autoroute en 5eme ca roule tres bien.
+1 après une bonne vidange cela devrait passer mieux... sinon c'est dépose obligée car trop tard !...
A lire dans la section du II en post-it => Références des boites de vitesses de nos Espace
Comme je le dit assez souvent... NE PAS LIRE QUE DANS LA SECTION DE VOTRE ESPACE
