Cardan
- nounousse62
Re: Cardan
Normalement le plus simple pour la rotule supérieur est le dévissage des 4 vis du haut, je le fait a chaque fois. Si démontage pas possible (rouille ...) alors utilisation d'une disqueuse pour les couper ou pour les plus courageux la scie à métaux et mise en place de nouveaux boulons
Re: Cardan
... devant un problème (quelqu'il soit), il faut toujours envisager et essayer une solution de contournement, c'est là ou on reconnait le bon bricoleur, mais c'est vrai aussi pour tout dans la vie (solutions légales bien sûr)
Re: Cardan
Ouais, j'ai effectivement pensé à déboulonner la rotule. Surtout qu'elle a été changée il y a pas si longtemps, donc boulonnée et a priori pas rouillée.
Les 2 gros écrous n'ont pas posé de problème, mais pour les deux petits, la vis tournait avec l'écrou et pas moyen de glisser une clé pour la maintenir.
J'ai pas voulu sortir la disqueuse avant d'être sûr que j'avais pas loupé un truc.
Pensez-vous qu'il y a des arrache-rotules adaptés à ces rotules-ci ? Le mien (pas cher, acheté pour les rotules de direction) passe pas à cause du cardan.
Vous me direz, j'ai qu'à enlever le cadran pour accéder plus facilement...
C'est le serpent qui se mord la queue.
Espace 2 TD 2,1 88ch RT bleu de Chine de Mars 1993, 455.000 km
- nounousse62
Re: Cardan
Normalement après avoir enlevé la rotule inférieur et la rotule de direction tu as assez d'amplitude pour passer une petite clé ou caler la tête de la vis avec un tournevis plat (attention au soufflet de la rotule
) pour démonter ta rotule supérieure. Sinon prévoit un jeu de 2 boulons et sort ta disqueuse
- buddy
Re: Cardan
Comme le dit nounousse,en dévissant les 4 vis ça sort sans problèmes et pas de soucis de rotules qui tourne
Normalement,un clef plate passe bien selon la position du demi-train,ne pas hésiter a comprimer le ressort (si équipé) ou à agir sur celui ci avec un cric ou autre méthode de bourrin
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Re: Cardan
Merci pour vos conseils.
Le petit guide du démontage de cardan présent sur le site n'indique pas qu'il faut sortir la rotule inférieure. Et de toute façon, elle est rivetée...
Je pense qu'il me faudra sortir la disqueuse.
