Ressort AR RESOLU
glu3
Ressort AR RESOLU
Message non lu par glu3 »
Je viens de me faire planter en contre visite pour un ressort cassé :oops:
Vu que j' ai 480000 au compteur je pense changer les 2 ressorts AR sachant
que j'ai mis des amortisseurs à gaz, en lieu et place des anciens qui étaient morts.
Est-ce quelqu'un pourrait me conseiller sur des ressorts d'ammortisseurs AR SVP :?:
Merci d'avance pour vos conseilles :D
@ + :mrgreen:
Modifié en dernier par glu3 le 18 juil. 2011, 21:14, modifié 1 fois.
8) Michel
  • - Espace I Phase 2 TdX 01/1990 365 000 kms J11505
    - Espace II Phase 2 Td ex Dtv 03/1996 454 000 kms J63555
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Ressort AR
Message non lu par Aldo68 »
le dernier ressort arrière que j'ai du changer je l'ai chercher a la casse car le prix en neuf a mon avis :shock:
frederic62
Re: Ressort AR
Message non lu par frederic62 »
Le prix neuf sur le net ... heu 140€ :shock:
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Ressort AR
140€ pièces ??? :shock:
Heu vas as la casse c'est super simple a démonter et tellement moins cher si jamais t'en trouve pas dans la casse ou je vais il ont 2/3 espace je peut toujours demander
Omega3
Re: Ressort AR
Message non lu par Omega3 »
frederic62 a écrit :Le prix neuf sur le net ... heu 140€ :shock:
Pinaise !!! :shock: T'es allé sur le site Renault ?? :lol:
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
frederic62
Re: Ressort AR
Non 140€ la paire :mrgreen:
Mais je viens de voir encore moins cher :
http://www.webdealauto.com/fr/Jeu+de+2+ ... .2124.html
67€ la paire !
Espace II
Etered
Re: Ressort AR
Message non lu par Etered »
frederic62 a écrit :Non 140€ la paire :mrgreen:
67€ la paire !
Hum… vraiment pas cher :shock: en quoi sont ils faits ? :roll: ce site est il fiable ?
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
Re: Ressort AR
.... ce ne sont que des ressorts, il faut essayer et nous faire un retour dans 10 ans :wink:
frederic62
Re: Ressort AR
Oui le site est sérieux, enfin les personnes que je connais et qui ont commandé des pièces, aucun soucis ...
Je vais prendre 2 amortisseurs à gaz chez eux début août, 75€ la paire ... je vous tiendrai au courant.
Espace II
Re: Ressort AR
.... pourquoi à gaz :?:
.... ce sont les moins chers :?:
frederic62
Re: Ressort AR
Non il font à huile pour 65€ la paire (marque Record France).
Seulement 10€ de différence sur la paire, et comme j'ai lu que les amortisseurs à gaz était mieux que 'à huile'.
Est ce vrai ?
Espace II
l'espace
Re: Ressort AR
Message non lu par l'espace »
mes excuses, mais t'as lu une reclame...
un amortiseur, suite a la friction et passage d'huille dans les pettites trous de ses soupapes, se surchauffe beaucoup, donc, plus volume d'huille = plus de disipation d'energie thermique = plus de vie pour l'amorto...
mais, sur la marque "record" je sais pas s'il sont au mme niveau avec les marques afidables, boge / sachs ou, il me semble que on peut acheter des monroe avec reglage du niveau (a travers presion d'air) tres simple et efficace
2-3 jours / fois, avant d'operation de montage effectif, il est recomandable de netoyer les vis / goujons et, avec un pinceau de les baigner au gasoil, pas de gripage au travaux.
frederic62
Re: Ressort AR
Merci de l'info :wink:
Par contre, au niveau de la chaleur, justement, ce sont les amortisseurs à gaz qui chauffent moins.
En fait je cherche juste un train arrière un peu plus ferme, et suite à diverses lectures (pas toujours fiable :roll: :mrgreen: ), je pensais prendre des amortisseurs à gaz, justement pour leur fermeté.
Concernant la durée de vie, d'après ce que j'ai pu lire, c'est à peu près pareil ...
Si les amortisseurs peuvent me faire déjà 6 ans sans problème, je serai déjà content ... (même si ce n'est pas beaucoup pour un amortisseur :? )
Espace II
jean-fred
Année : 1992
Re: Ressort AR
Message non lu par jean-fred »
ma sur ma 309 que monter avec 4 amorto a huile d'origine je sui passer a 4 au gaz car le sousi de la 309 c'est que avec 25kg dans le cofre elle et par terre et la je monte a 4 et elle et pas en buter et a vide il a pas photo
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
Re: Ressort AR
jean-fred a écrit :ma sur ma 309 que monter avec 4 amorto a huile d'origine je sui passer a 4 au gaz car le sousi de la 309 c'est que avec 25kg dans le cofre elle et par terre et la je monte a 4 et elle et pas en buter et a vide il a pas photo
:arrow: Les gaz sont plus long que tes anciens a huile :?:
Car ce qui donne la hauteur sous caisse ( garde au sol ) c'est le ressort !...
L’amortisseur est quant a lui fait pour absorber les défaut de la route !... qu'ils soient a gaz ou a huile la charge ne change rien... ils s’affaisseront tout pareil si les ressorts sont morts !...
Ou il y a quelque chose de pas logique qui m’échappe :roll: :roll:
frederic62
Re: Ressort AR
Ben je pense que tu as raison pour la hauteur.
Même si l'amortisseur doit jouer une rôle tout de même, mais le poids de la "caisse" est supporté en majorité par les ressorts.
Enfin, c'est ce qui parait logique quand on regarde sous la voiture ... les ressorts sont bien vertical déjà contrairement aux amortisseurs qui sont inclinés. Donc plus de logique que ce soit les ressorts qui soit garant de la garde au sol (merci pour le mot :mrgreen: , j'irai me coucher moins con ce soir :lol: )
Moi je parlais juste de fermeté et là c'est bien l'amortisseur.
Les amortisseurs à gaz corrigent moins les défauts de la route, la force est un peu supérieur, ce qui colle les roues au sol.
A gaz, on améliorerait la tenue de route, et on aurait un train arrière un peu plus précis, pas contre on perd en confort.
Espace II
jean-fred
Année : 1992
Re: Ressort AR
no pas de ressort sur 309 amote plu dure
jean-fred
Année : 1992
Re: Ressort AR
frederic62 a écrit :Ben je pense que tu as raison pour la hauteur.
exacte mai 100% difairense sur ma 309
Re: Ressort AR
jean-fred a écrit : no pas de ressort sur 309 amote plu dure
C'est vrai... pas de ressorts... mais barre de torsion !... donc suspension bien plus dure que des ressorts et affaissement moins visible ( pourquoi prenons nous des essieux de 205 et 309 pour faire des remorques ? ) !... là du coup je comprends encore moins... :roll: ou j'suis c*n :lol:
HS On
La plupart des autos sont équipés de ressorts... non pas parce que c'est plus fiable ( loin de là )... mais plutôt pour le coté économique !! :roll:
Le système a barre de torsion est assez sophistiqué... meilleure tenue de route... solution plus fiable que le ressort... le revers de la médaille... :arrow: c'est bien plus couteux !!...
HS Off
buddy
Re: Ressort AR
Message non lu par buddy »
Ah ouais !? Je n'aurai pas pensé ça :shock:
Comme beaucoup d'autos d'entrée de gamme sont à barres de torsion: R4,R5,R9 & 11,coccinelles,etc...
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Re: Ressort AR
buddy a écrit : Ah ouais !? Je n'aurai pas pensé ça :shock:
Pour un gain de place... sur ces autos...
buddy
Re: Ressort AR
Ah oui,là je comprend bien le concept :wink:
Re: Ressort AR
.... et puis c'est une autre génération de voitures que certains d'entre nous n'ont pas connues ou si peu :wink:
Re: Ressort AR
TheStone a écrit :.... et puis c'est une autre génération de voitures que certains d'entre nous n'ont pas connues ou si peu :wink:
R11 1.4 Broadway '86... => barre de torsion... => ma 1° auto... :D
R5 GTS '85 => barre de torsion => la 1° auto de ma femme... :wink:
l'espace
Re: Ressort AR
frederic62 - "Par contre, au niveau de la chaleur, justement, ce sont les amortisseurs à gaz qui chauffent moins." = mes excuses, mais tu n'as pas compris le mechanisme...google it ou wikipedia...
