Bonsoir les SPACIAUNAUTES
Une mésaventure n'arrivant jamais seule, voilà qu'aprés avoir remonté mon auto, celle ci ne veut plus démarrer!
Lorsque j'ai démonté la boite de vitesses, le seul organe électrique que j'ai oté était le démarreur.(batterie débranchée, bien sûr)
Hop, je remonte le tout et remet la batterie( rechargée, car débranchée prés de 3 semaines).
Je démarre.......Ca marche.14.5v en charge
Je vais faire un petit tour. J'éteind le moteur et remet en marche 10mn plus tard. Et là.....clic, RIEN.
Les voyants du TDB sont allumés . Le démarreur peine a se lancer et...rien.
Questions : y aurait-il une tresse boite-carosserie oubliée?
Aurai-je pu faire une mauvaise manipulation en remettant le démarreur.
Elle démarre correctement à l'aide d'un "booster".
Elle marchait trés bien, avant l'intervention sur la boîte.
Merci à tous ceux qui pourront m'apporte un peu d'aide et un carambar a votre parfum à celui qui trouve la solution.
