pompe a G.O
- gery
- Finition : Hélios
pompe a G.O
Bonjour a tous
J ai remarqué dernièrement avoir du gasoil au niveau du cercle rouge sur ma pompe ??????
Serai ce une fuite d'un joint toriquee ou une usure ????
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- naunau07
Re: pompe a G.O
Pas bon tout ça, sous le chapeau tu as une membrane de commande de richesse en fonction de la pression du turbo.
Si le GO sort par la, c'est probablement que la membrane est percée car normalement c'est de l'air à cet endroi.
Bon courage.
Bon courage.
Re: pompe a G.O
Cette capsule LDA doit être étanche... ( LDA = Limiteur Débit Air )
+1naunau07 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
- gery
- Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
Ok donc la marcha suivre c est quoi ?
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- naunau07
Re: pompe a G.O
Sur une pompe à injection, dieseliste, c'est plus prudent.
Ca t'évitera de la finir en la démontant.
Cordialement.
Cordialement.
- gery
- Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
oups pas cool ca avant les vacances
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
Sinon ou trouver un lda neuf ?et qui aurait la ref
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
ouf plus de peur que de mal c etait pas du GO mais de l huile renversée lors de la derniere vidange
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
en tout cas de vos reponse
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: pompe a G.O
.... c'est comme tout, il faut passer le chiffon de temps en temps, surtout sur ce bon vieux J8Sgery a écrit :ouf plus de peur que de mal c etait pas du GO mais de l huile renversée lors de la derniere vidange
