voyant batterie qui s allume
sebastien33
Message non lu par sebastien33 »
bonjour alors voila j ai le voyant de la batterie qui s allume par moment ou scintille j ai teste l alternateur en marche 14,4 volts
je precise que l alternateur déconne depuis plus de 1 an car l eclairage de la voiture baisse en tension (phare tableau de bord plafonnier) on m avais dit que ca venait de lui mais bon ca ne m empêcher pas de rouler,mais la le voyant m inquiète j ai peur de rester sur la route et j ai pas envie de changer l alternateur pour rien
si vous pouvez m aider merci d avance
espace 2 turbo diesel climatise de 96 avec 175 000 km
Re: voyant batterie qui s allume
.... renseignes ta Image , ce sera un gros + pour la suite :wink:
maxou
Message non lu par maxou »
C'est probablement le régulateur qui déconne
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
frederic62
Message non lu par frederic62 »
J'ai eu le coup une fois, je pensais à une masse ... en fait c'était un truc tout bête :
Recharge correctement ta batterie, nettoie bien les cosses et les "colliers" (un papier de verre fin), une légère couche de graisse sur les cosses et les colliers, tu resserres bien le tout (important ... ça donnait des coupures car j'avais des attaches rapides un peu vieillottes ...).
Testes déjà ça en premier :wink:
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
sebastien33
merci mais ces deja fait j ai trouve un alternateur d occase le probleme va etre regler
Mopral
Message non lu par Mopral »
réglé, réglé, en casse....... au petit bonheur la chance, moi j'aurais au moins changé le régulateur, une fois l'alterno déposé, ca prends 5 mn..... et souvent c'est lui le coupable....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
