Sièges avant pivotants , vos avis
rover17
Message non lu par rover17 »
à tous bonjour , tout est dans le titre
En gros j'imagine que ça pourrait être sympa , mon futur espace étant destiné à faire 500km au nord pour rejoindre ma fille de 16 mois toutes les 2 semaines ...
Me verrais bien sièges retournés avec de l'espace de jeu derrière pour elle et mon chien :P
Votre expérience de ce système , gadget ou intéressant ?
Modifié en dernier par rover17 le 25 juil. 2011, 18:46, modifié 2 fois.
patespace
Re: Sièges avant pivotants , vos avis
salut,
vu ta situation délicate (je suppose) en effet si t'as pas d'autres lieu, par temps de pluie (ou mauvais temps) c'est bien.
pour plus de place, mets que 2 sieges et a la 3eme rangée seulement.
imagine sur cette photo en enlevant les 3 sieges de la rangée du milieu et tu retourne les sieges avant...
ou tu laisse au milieu un siege pour faire "table"...
Image (EspaceIV)
lorsqu'il fait bon dehors, promène la petite... rien de tel que de prendre l'air :wink:
rover17
Merci , j'apprends qu'il peut y avoir des sièges arrières pivotants , à moins que l'accroche ne soit réversible ?
Effectivement , je pensais ne garder qu'un siège du fond et pivoter les 2 avants
Les sièges de la dernière rangée et des centraux sont-ils les mêmes ?
rover17
En regardant la photo du dessus , je vois que les ceintures de sécurité font parties du siège ...j'ai le même système sur mon range rover de 87 et il m'est
impossible de mettre des housses standard !
Je suppose que c'est le même problème ?
rover17 a écrit :Merci , j'apprends qu'il peut y avoir des sièges arrières pivotants , à moins que l'accroche ne soit réversible ?
.... à ma connaissance non :?:
patespace
non ils ne pivotent pas mais sont réversibles au niveau des ancrages... je l'ai déjà fait 8)
on ne sais pas si c'est prévu pour rouler comme ça (avec les sieges arrière retournés)
mais dans l'espaceIII il n'y auras pas de ceintures 3 points contrairement a l'espaceIV laquelle est intégrée au siege.
tous les sieges arrières sont identique dans l'espaceIII ou IV (pas le cas dans les C8/807/Ulysse)
patespace a écrit :non ils ne pivotent pas mais sont réversibles au niveau des ancrages... je l'ai déjà fait 8)
Réversibles sans problèmes... sur le III et les II ( pas tous !! les premiers série II ont un décalage des ancrages entre l'avant de l’arrière du siège... donc PAS réversibles !... tout comme le série I en fait !... )
Interdit dos à la route en mode circulation ! que ce soit siège arrière ou siège avant...
Par contre cela doit être possible avec ceux du IV car ceinture intégrée... ( si un possesseur de IV passe par là et peut jeter un œil dans son livret de bord ? )
patespace
pour la conduite avec passager arrière dos a la route, je propose de continuer sur celui là dans le forum espaceII
obobo
Message non lu par obobo »
patespace a écrit :tous les sieges arrières sont identique dans l'espaceIII ou IV (pas le cas dans les C8/807/Ulysse)
heu pontiac tu veux dire que les sieges du IV se montent sur le III ??
http://www.palco.c.la
Ah nan !! pas du tout... j'ai pas voulu dire çà dans ce sens... ( patespace non plus d'ailleurs... enfin je ne pense pas... )
les sièges du III et du IV sont DIFFÉRENTS mais ceux du IV ont les ceintures INCORPORÉES !...
rover17
La photo du dessus est donc un espace IV , et donc j'en déduis que sur un III , en cas de sellerie usée on peut y mettre des housses standards puisque ceintures non incorporées
Impec :P
patespace
oui je veux dire que les 5 sièges arrière sur l' Espace 3 sont identiques, donc interchangeable
c'est pareil sur l'espace IV
en outre les sièges du 3 ne sont pas compatibles avec ceux du 4
sur le 3 on peut mettre des housses puisque les sièges n'ont pas la ceinture intégrée
contrairement au 4 qui a du coup des ceintures 3 points sur chaque sièges 8)
pour le C8/807/Ulysse/Phédra, seul le siège centrale du 2eme rang a une ceinture 3 point intégrées comme l'espace4
il est plus étroit que les autre. Les autres sièges ont la ceinture comme dans l'espace3: sur les cotés et ces sièges sont plus larges (de mémoire)
patespace a écrit :oui je veux dire que les 5 sièges arrière sur l' Espace 3 sont identiques, donc interchangeable
... comme d'ailleurs sur tous les espaces depuis 1984 :wink:
rover17
Ayant la bestiole à la maison , ben je trouve ça super sympa les sièges pivotants , très agréable , on pourrait presque dormir côté passager dossier à plat avec les pieds sur les sièges arrières . suis content de ce système
Vraiment original ce camion !
je sens que je vais m'y attacher :)
