je n arrive plus à ouvrir ma porte avant (de l interrieur )
j ai voulu enlever la garniture de la porte pour voir le mecanisme, pas moyen de l enlever, j ai enlever les 4 vis ....mais elle tiens encore...
une solution ?
ouverture porte avant conducteur
Bazu
Re: ouverture porte avant conducteur
Eh oui , il y a des clips qui tiennent la garniture et puis il faut enlever le petit triangle noir vers le rétroviseur. La garniture s'enleve en la poussant vers le haut.
Est-ce que tu as l'impression que ta poignée d'ouverture n'actionne plus ta tringlerie d'ouverture ?
Tu peux apercevoir si ta poignée d'auverture est HS en positionnant ta tête au ras du tableau de bord, portière ouverte de l'extérieur et poignée actionnée en mode ouverture ; cela libère une perspective visuelle sur la tringlerie.
Pour dégarnir ta portière avant, il te faut déclipser le cache de ta poignée de maintien (celle que tu ramène vers toi quand tu es assis pour fermer ta portière. En passant tes doigts sur le rebord inférieur, tu sentiras 2 encoches pour déclipser avec un tournevis. Cela laisse apparaître 2 vis à enlever avec les 2 de bas de porte.
Tu dois débrancher la connexion électrique d'ouverture/fermeture des vitres (si manivelle manuelle, la dégrafer)
Avec une spatule ou un lame plate, tu dégages la garniture au niveau du petit triangle de coin de vitre, puis tu fait glisser l'ensemble de la garniture vers le haut pour la désengager du rebord de vitre.
Il te suffit de passer le bras entre la garniture et la portière pour déclipser la tringle de commande d'ouverture.
Pour info, la palette d'ouverture complète avec ses clips coûte 15 euros chez RENAULT, mais tu as les casses aussi...
Euhh bin juste pour dire < pas mieux > !...
Là, Pontiac, tu flattes mon égo
C'est la 1ère fois que je donne des conseils à quelqu'un (mais ça m'est arrivé perso) alors que, côté ancienneté sur le forum, je suis plutôt dans le rayon des "jambons de 3 semaines" (expression de chez nous synonyme de "pas mature")
Pour les explications, je me suis aidé de la RTA qui est vraiment bien faite !!
jibou74
[quote="michel3643";p="15863"]
une solution ?
les 4 vis????????a mon avis tu as du en oublier style celles qui sont dans la poignee??? non?
une solution ?
