Peut etre rien a voir mais j'ai aussi ce problème de couinement.
Pensant au debut à l'échappement et ses silentblocs, je me suis mis dessous a tout remuer....rien.
Et aujourd'hui fatigué que l'on me reluque quand je passe en ville j'ai cherché plus loin et trouvé!
Ouvert le capot moteur et remué le support moteur droit, résultat le couinement est entendu...sous la voiture mais l'arriere du moteur, comme je partais au taf j'ai laché l'affaire mais je pense pour le support arriere moteur ou boite?
Le bruit se diffusait sous la voiture jusqu'a l'arriere, ce qui me faisait penser a l'échappement.
A creuser peut être,
Je sais que j'ai le silent bloque moteur supérieur coté passager qui couine, mais comme tu dis ça se déport peut être vers l’arriéré, je vais essayer de mètre de la graisse ou du lubrifiant pour voir
Huile un peu le joint et resserre la tige de verrou fixée sur la vitre ... vécu pour ma part ... et j'ai bien cherché avant (vibrations de la tablette rigide sur les supports, des sièges sur l'enrouleur de la tablette ... )
