Peinture
samson
Peinture
Message non lu par samson »
Bonjour à tous.
Voici mes questions :
Je souhaiterais bien redonner un coup de jeunesse à mon Espace de 91, au niveau de la peinture.
Y a t il des particularités ou difficultés à faire repeindre la carrosserie (petits écaillages, pelage, ...) nécessitant une préparation particulière ?
Quel est le coût pour ceux qui l'ont fait (peinture, préparation,main d'oeuvre).
D'avance merci pour vos réponses
modèle 91, mais déjà une espace 2 (j63)ou encore une espace 1 phase 2 (j11)?
de toute façon, le principe est le même. facile à faire soi-même avec un bon matériel.
plus d'explicactions sous peu. :wink:
samson
C'est un Espace 1 phase 2.
Merci pour tes recherches.
si tu veux refaire une peinture couleur origine, j'ai toutes les références et les codes des teintes.
si seulement le vernis s'en est allé, c'est le cas le plus fréquent, un ponçage léger pour éliminer le vernis et légèrement la peinture est suffisant. on repeint par dessus. si des zones sont au \"polyester\", il faut prévoir un apprêt spécifique pour la fibre de verre avnt de peindre.
selon la marque de peinture, vernir sur peinture encore \"mouillée\".
pour le struc coat, poncer légèrement et repasser au struc coat.
j'ai également les références des struc coat.
vincent
samson
Merci Vincent pour toutes ces infos.
Juste une question :
Qu'est ce que le struc coat ?
le gars
Message non lu par le gars »
en france je crois que ca s'appel gel coat comme pour les bateaux de plaisance
A+JY
c'est la peinture des pare-chocs et de la ceinture en bas des portières, sur le toit (svt gris un peu graineux)
vincent
pour toutes les parties plastiques (ailes, capot...), préparer avec un apprêt polyuréthane.
au passage, merci pour les docs reçues et surtout pour le plagiat \"espace\" au brésil par VW et Ford :lol:
bientôt dispo sur mon site, faut que je m'arrange avec sppd, la reine de ce forum et qui sans son aide précieuse les \"espace man and women\" ne seraient plus rien
vincent
spproust
Message non lu par spproust »
:oops: :oops: :oops: Merci Vincent, tu vas me faire rougir...
On va s'arranger sans pb. :D
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre Image
samson
Merci à toi, Vincent, pour tout le travail réalisé.
Dès que je trouve quelque chose d'original, nouveau ou étonnant, je te l'envoie.
Sincères félicitations.
