Reculer siège avant
Olive21
Reculer siege avant
Message non lu par Olive21 »
plutot habitué aux berlines, je me sens mal assis en tant que conducteur dans l'E.2 :( . Je suis pourtant d'une taille moyenne (180), mais le siège reculé à fond, je debraye le genou plié... mais pas qu'un peu ! preque à 90 °. Impossible de debrayer avec le talon posé au sol. L'accélérateur, ça peut passer. Bref, j'aurais aimé pouvoir reculer encore plus le siège.
J'ai regardé les fixations : 4 gros boulons au sol. Peut-etre y-a-t-il une astuce, comme des trous supplémentaires cachés sous la moquette, qui me permettraient de placer plus en arriere le siège ?
En vous remerciant,
Olivier
Edlapoignee
Re: Reculer siege avant
Message non lu par Edlapoignee »
Je vois de quoi tu parles, j'avais le meme probleme au début : je suis passé d'une twingo à un espace !
Et plutot que de reculer le siege a fond, ce qui est peu confortable, il faut le regler correctement au niveau des bras et etre assis comme dans un camion, ou comme sur une chaise, jambes pliées.
Si tu fais souvent de longs trajets, tu t'habitueras vite à cette position, et avec du recul je la trouve bien plus confortable que jambes allongées...
Maintenant je ne saurai pas te dire si le siege est reglable en profondeur, désolé...
Ed'
Olive21
Merci Edlapoignee, mais c'est quand même déroutant.
La seule qui jubile, c'est ma moitié (c'est presque le cas de le dire :D ) d'1m52 par beau temps. Elle trouve l'espace super, car il braque bien, et voit la route de haut... (ça la change.... bon je sors. :oops: )
rover17
Re: Reculer siège avant
Message non lu par rover17 »
Hello , j'ai le même problème (1m94)
vais voir si on peut repercer la caisse plus en arrière ou souder un raccord
:!: :?: :idea:
jean-fred
Année : 1992
Message non lu par jean-fred »
bla bla car mon beau frére fais 2m04 et conduit l'espace II
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
rover17
Re: Reculer siège avant blablabla
Original et constructif :mrgreen:
frederic62
Message non lu par frederic62 »
rover17 a écrit :Hello , j'ai le même problème (1m94)
:!: :?: :idea:
Par contre, est ce autorisé ... ?
Car si ce n'est pas le cas, je te laisse imaginer les merdouilles avec l'assurance en cas d'accident ... et ça ne passerai pas au CT (bon là, c'est contournable ... mais bon)
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
jean-fred
Année : 1992
si il se reprend sur la fixation de l'auto et le siége pas de sousi
rover17
Passant rapidement la main sous le chassis , j'ai eu l'impression qu'il y avait un emplacement reculé pour la visserie avant , pour l'arrière ça tombe apparemment dans un renflement ? j'irais voir plus précisément bientôt
Record battu par Rover17 : 21 mars 2006, à qui je décerne la palme du meilleur déterrage de topic. :wink:
Mais je crois qu'il n'a pas fini son tour de forum, il peut encore nous surprendre.
Félicitations, je ne peux que te féliciter de lire tous les topics qui t'intéressent, c'est plus intelligent et instructif que débarquer et poser pour la énième fois la même question.
Pilou29 a écrit :Record battu par Rover17 : 21 mars 2006, à qui je décerne la palme du meilleur déterrage de topic. :wink:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Même avec 1.80, si tu recule le siège au delà de sa position maxi, il va falloir que tu te payes des rallonges pour les bras.
Pour les grand, le mieux est de rehausser le siège pour plus de confort, je l'avais fais sur mon II, 4 cales de 1 cm, (je fais 1.85).
Sur le III, il y a un réglage du siège en hauteur.
Dans un Espace, pour être bien installé pour faire de la route, il faut perdre son habitude de coucher le siège.
par5
Message non lu par par5 »
<< Dans un Espace, pour être bien installé pour faire de la route, il faut perdre son habitude de coucher le siège.>>
Oui et c'est beaucoup mieux pour les vertèbres lombaires.
rover17
naunau07 a écrit :Même avec 1.80, si tu recule le siège au delà de sa position maxi, il va falloir que tu te payes des rallonges pour les bras.
Salut , réhausser j'essaierai à blanc mais j'ai déjà le genou droit coincé entre le volant et la console , à tel point que ça peut me gêner en tournant car ma main se coince entre ledit volant et ledit même genou droit
ça viendra , y'a du bricolage sur ce que j'appelle désormais mon TUPPERWARE ... :lol:
Probablement que j'intervertirais avec le siège passager qui semble plus mou pour mon séant ...
Je me demande aussi , si je ne pourrais pas ressouder les pédales plus vers le fond pour gagner de la profondeur
jean-fred
Année : 1992
sa c'est le reproche fais par turbo en 1991
naunau07
Pour éviter de buter les genous dans le volant, j'avais mi un petit volant cuir de clio sportive.
A la fin j'étais bien installé, il a déjà été revendu 2 fois dans mon bourg et je le croise encore.
Ca me fait mal au coeur car le dernier proprio n'est pas très soigneux, il est dans une ètat, bouuuuu
Toujours son petit volant, ses gantes alu 15" de R25 et le berquet arrière avec feux stop.
rover17
Merci, je note :)
Je suis en train d’organiser deux-trois choses autour de l’Espace pendant qu’il est immobilisé, et une location d’utilitaire à Nantes comme
peut bien dépanner dans ces moments-là.
Modifié en dernier par rover17 le 13 nov. 2025, 15:23, modifié 1 fois.
bonsoir
j'ai recuperé des entretoises de siéges de R19 pour surelevé mon siége de 2cm (les vis de fixations sont assez longues)
et recuperé deux rails de siéges avant de la meme voiture (les plus long)pour remplacer ceux d'origine ,
résultat 5 cm de plus en arriere, en gardant les trous de fixations d'origine et 2cm en hauteur
pour info la dépose des rails et leurs reposes sur le siéges de mon II est loin d'etre facile :twisted:
le résultat : montage comme à l'origine :wink: et une position de berline avec mon volant sport de clio :wink:
naunau07
A tiens toi aussi, le volant sport de clio, pas étonnant que c'était difficile à trouver à l'époque si tous les proprio de II ont changé leur volant.
Sur mon III, je cherche un volant sport, mais avec l'air bag, c'est moins simple.
Marre de ce grand cerceau, tu as une idée de la banque d'organes dans laquelle on peut trouver cela.
Le II avait beacoup de pièces d'habitacle en commun avec la clio I, mais pour le III, c'est moins évident.
Cordialement.
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Salut ;)
Etant passé d'un 205 à un Espace 1 phase 2, je peux vous dire que j'ai mis du temps avant de pouvoir trouver la bonne position, même du haut de mes 1,76m.
Je reculais le siège = bras pas assez long, je rapprochais le siège, jambe trop plié et touchant le volant en montant ou descendant du véhicule etc etc.... Bref, il faut vraiment redresser le dossier si on veut être bien installé.
Ma position fétiche c'est sur autoroute. Une fois la cinquième enclenchée, je me cale bien dans le siège, j'enlève mon pied de l'embrayage et je le mets sur le repose-pied (sur le passage de roue). Et là, je peux faire le tour de la terre..... :mrgreen:
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
rover17
Merci , y'a de bonnes pistes :idea:
jack62480
Message non lu par jack62480 »
pour le siege , recupere des glissieres despace tu soude sur les tiennes et tu coupe a la bonne longueur ,je lai fait sur un 806 pour un collegue de plus de 2m qui arriver pas a conduire la voiture de srevice , ca marche sans soucies et tu peut mettre ton epouse de 1.60m et apres toi tu recule ,le probleme c,est que le passager ar a moins de place pour les pieds
