intercooler sur moteur 2.1 TD ?
l_laparra
question peut etre toute bete, mais: y a t il un intercooler sur le 2.1TD ? il ne me semble pas en avoir vu sous mon capot, mais je voyais sur une fiche technique de safrane qu'il y a un ? serait ce vraiment le cas pour la safrane ?
bernard
Re: intercooler sur moteur 2.1 TD ?
Qu'appelles tu Intercoller ?
Pour info il y a un échangeur AIR/ AIR pour refroidir les gaz en sortie
du turbo compresseur avant de l'envoyer dans le collecteur admission
rover17
- Année : 1993
À part Tchang, qui a modifié son interco ?
Je me pose la question car j’ai pu comparer rapidement avec une petite Clio équivalente louée chez FranceCars , et la différence de réactivité était assez nette.
Modifié en dernier par rover17 le 14 nov. 2025, 16:31, modifié 1 fois.
bonjour.
rover17 - tu as un lien vers la modification du tchang?
je sais pas le trouver
, merci.
rover17
- Année : 1993
Il en est question là :l'espace a écrit :bonjour.
je sais pas le trouver, merci.
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=3792
Apparemment lui n'a pas de clim donc il a pu mettre un grand volume
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
il et a gauche en desou le filtre a aire
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
jean fred - je sais ou il est d'origine, je voudrais arriver al la manipulatin du tchang, merci a toi et a rover.
A droite !... coté passager... a gauche c'est la batterie...jean-fred a écrit :il et a gauche en desou le filtre a aire
Quand l'on parle de droite ou de gauche sur un véhicule...
Cela évite bien des déconvenues
t'as plus que raisson pontiac....ils sont des clients qui ne savaient ca
- naunau07
Sur un II, celui qui ne trouve pas l'intercooler, je pense qu'il vaut mieux qu'il garde le capot fermé et se contente de mettre du GO,
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
pas quant tu a de fasepontiac a écrit :A droite !... coté passager... a gauche c'est la batterie...jean-fred a écrit :il et a gauche en desou le filtre a aire
Quand l'on parle de droite ou de gauche sur un véhicule...TOUJOURS s'imaginer au volant !!
jean-fred a écrit :pas quant tu a de fasepontiac a écrit :A droite !... coté passager... a gauche c'est la batterie...jean-fred a écrit :il et a gauche en desou le filtre a aire
çà me parait assez clair et sans ambiguïté !
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
je les vu a pret se morsau
rover17
- Année : 1993
Jeté un oeil rapido tout à l'heure , le pauvre m'a l'air peu desservi en air frais ... l'entrée du spoiler est ridicule par rapport à la surface d'échange de l'interco !
En plus il n'a pas de ventilation mécanique ou électrique pour les basses vitesses ...
J'ai des LP , je me demande si ça une ne va pas gicler à son bénéfice ... l'appellerai moshé dayan mon tupperware
- naunau07
Pour les intercooler, Rino n'a jamais été très au point,
Entre celui II qui est refroidi par une pauvre grille qui fait même pas 10 X 10 et ceux du III et du IV pris en sandwich entre le radiateur de la clim et celui du moteur,
Pas terrible pour faire tomber le température de l'air derrière le turbo.
Sur les dernière Rino, ils ont enfin compris, il le mettent en pleine calandre cote à cote avec les radiateurs moteur et clim.
Ca aura pris 20 ans quand même pour que les motoristes tombent en phase avec les carrossiers.
rover17
- Année : 1993
Exact , sur mon range , je lui ai collé un maousse interco de volvo 760 en façade , doit faire dans les 70 X 40 ... là c'est efficace d'autant qu'il y a gros ventilo derrière !
M'en vais cogiter ça
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
tu va y fair koi
rover17
- Année : 1993
Plusieurs pistes à cogiter ,
Améliorer l'écope
Ventilo électrique en aspi avec un bon carter pour pas rechoper les calories du moulin
Sinon plus radicale c'est un problème d'espace entre la calandre et le radia d'eau ...je n'ai pas encore démonté mais ça parait très short , surtout avec la clim
Y'aurait aussi à la mode des premiers pajero , cad sous le capot avec écope et ventilo suceur
Vais prendre le temps , de mémoire un bon interco refroidit en moyenne de 120° à 80° ...là comme c'est foutu , ça sert quasi à rien ...
Suis surpris aussi du petit diamètre du collecteur d'admission ...pas bezef gros alors y'a intéret à condenser l'air au mieux si on veut le nourrir un peu mieux !
y'a de quoi s'amuser
Améliorer l'écope
Tout ce qui peut faciliter l'aspiration d'air, et le refroidissement de l'air compressé ,
est bon pour le fonctionnement du moteur.
Sur le II on voit souvent que le boitier du filtre à air est corrodé, dû à la condensation car la dépression à l'intérieur est trop forte.
Le boitier mériterait une entrée d'air de diamètre plus grand et plus direct.
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
si tu a un solution peut couteuse et qui na touche pas aspecter du véhicule je suis preneur
Modifié en dernier par jean-fred le 04 août 2011, 21:48, modifié 1 fois.
Un petit effort sur l’orthographe, parce que là on ne suit plusjean-fred a écrit :si tu a un solution peut couteuse et qui na touche pas laper du véhicule je suis preneur
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
j'ai réfléchie et j'ai penser et de petit ventilateur de pc il sont en 12 v et font entre 10cm a 15cm .rover17 a écrit :Plusieurs pistes à cogiter ,
Améliorer l'écope
Vais prendre le temps , de mémoire un bon interco refroidit en moyenne de 120° à 80° ...là comme c'est foutu , ça sert quasi à rien ...![]()
ventilo de PC, pas de debit
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
ok autre ide ventilo pour intercoler 90€
- naunau07
Sur mon II, je voulais intégrer un intercooler de CX TRD Turbo2, long et étroit, il passait en bas du bouclier.
Pas trouvé les durites, donc abandonné le projet.
