Les vitesses 1,2 et 3 de la ventilation ne fonctionne plus sur mon Espace II. C'est unproblème déjà identifié sur ce forum, les infos fournies sont très bien détaillées. Je voudrais donc démonter le bloc de ventilation, et pour dégager de la place à droite démonter le mécanisme d'essuie glace. Ma question (basique) est comment faut-il s'y prendre ?
Merci.
essuie glace espace II
bernard
Re: essuie glace espace II
Bien repérer la position des bras d'essuie glace si non
quand on ferme la capot risque d'éclater le bord du capot
Déposer les bras d'essui glace
Déposer les vis du dessus en plastique pour avoir accès
a vis de fixation
Coté compartiment bien repérer comment c'est monté
de mémoire il y a une petite patte
Attention de ne pas perdre les petites entretoises dans les silent blocs
Débrancher le connecteur
Profité du démontage pour lubrifier les axes
a vis de fixation
