taille de pneu sur espace 2 1994
coucou tout le monde donc mais pneu sont en train de mourir donc voila les vieux pneu sont du 195/65R14 c'était pour savoir si je pouvais mettre du 195/65R15 comme indiqué sur la fiche technique http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... _2.1dT.php ??? es ce possible de les mettre sur les jantes actuel ?? merci d'avance pour vos réponse sinon au niveau tarif le 14 et plus chers que le 15
Et j'ai une autre question qui a rien a voir, combien y a t-il de haut parleur et quels sont leur dimension ??
Et connaissez vous les références filtre a air, filtre a huile et filtre a gazoil ?? Comment peut on vérifié l'huile de boîte ??
- Année : 1993
Re: taille de pneu sur espace 2 1994
Mettre du 14 sur des jantes de 15 , tu peux toujours essayer
les pneux c'est un peu comme les capotes , faut la bonne taille ...
Euh c'est plutôt l'inverse de monter du 15 sur des jantes en taule qui sont actuellement monté avec du 14.
Modifié en dernier par koala91 le 09 août 2011, 18:21, modifié 2 fois.
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
non pas posible mai tu peut trouver de R25 alu pour pas cher
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
qu'es-ce qui changera niveau consommation ou autre ??
- Année : 1993
Tu vas tirer plus long = moins d'accélération & moins de conso
Je suis quasiment certain que la fiche d'Autoweb est fausse :
en effet la dimension d'origine des espace 2 est 195/65/14 en 89T
Certaines "grosses" espace 2, (les V6 essence et les Quadra ? )sont équipées de pneus de diamètre 15
Ce qui est sur c'est que mettre des pneus en 195/65/15 comme suggéré par autoweb est formellement interdit au contrôle technique et surtout réprimé par la gendarmerie et les assurances en cas d'accident!
En effet le diamètre total en 15 est bien plus grand qu'en 14, ce qui entraine ; compteur kilométrique faux, contrainte supplémentaire sur les trains de roulement, perte d'accélération . . .
Pour mettre des jantes de 15 (obligatoire pour utiliser des pneus en 15) il faudra employer des pneus taille basse afin que leur diamètre total soit identique à celui des pneus 195/65/14. Je le déconseille car comme tout les taille-basse, ils sont aussi fragiles et chers que peu confortables.
De toute manière (et tu aurais du débuter par cela) une simple recherche sur le forum te donnera tous les renseignements ! ! !
Modifié en dernier par PHAROS27 le 09 août 2011, 19:08, modifié 2 fois.
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 530 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
oui mais 200% illegal, gare en cas d'accident corporel.... le jeu en vaut-il la chandelle?!!!!
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
conerie
- Année : 1993
Euh ... mon tupperware de 93 est en 15 pouces !... pas normal ???
Kelly 195 65 15 en HP
koala91 a écrit :coucou tout le monde donc mais pneu sont en train de mourir donc voila les vieux pneu sont du 195/65R14 c'était pour savoir si je pouvais mettre du 195/65R15 comme indiqué sur la fiche technique http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... _2.1dT.php ??? es ce possible de les mettre sur les jantes actuel ?? merci d'avance pour vos réponse sinon au niveau tarif le 14 et plus chers que le 15
Beaucoup de questions, mais pas de signature ! A corriger très rapidement
après chacun voit midi a sa porte...
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
je veut pas être mèchent mais changer un siège de renault espace II pas un III et interdit pas origine la boite manuel interdit on doit avoir le deux mien sur le volent etc ...Mopral a écrit :après chacun voit midi a sa porte...
la sa passe au controle "le conte c'est un pv dont il a un pouvoirs juridique " les experte en assurance conaise pas c'est détaille donc pas de soussi
- Année : 1993
Gné
bah ecoute jean fred, si un jour tu tapes, c'est tout le mal que je te souhaite, perso je préfère pas prendre le risque
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
perso moi je sui en 195/65/r14 et mon pere en 195/60/r15
Stop
Il y a une ÉNORME différence entre changer un siège et rouler avec des roues a la taille NON conforme
Pour la TAILLE RÉGLEMENTAIRE il y a ASSEZ de sujets là dessus pour ne pas en débattre une énième fois... non ???
Mopral a 1000 fois raison
Après les gars vous faites comme vous le sentez... mais ne venez pas pleurer par la suite... vous aurez était avertis
... ( si beaucoup d'inconscients mettent du 15" c'est pour le coté facile à trouver/économique... pas le cas de nos 14" d'ORIGINE !! )
@ bon entendeur...
PS: encore vendu une paire il n'y a pas longtemps de 195/65 R14 justement a un gars que venait de se faire bouler au CT car son II mazout était en 15"... dommage pour lui j'en avais QU'UNE paire...
Après tout dépend des gars du CT... par contre les experts EUX sont au courant des tailles...
Stop
@ bon entendeur...
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
merde il a un tableau de concordance fais c'est la lois et le ct les on et rien ne vau un pv donc origine 195/65/R14 si jente en 15 195/60/R15 donc un expert peu pas revenir la de sur sauf si la concordance venais a changer .
et le expert sa même pas reconnaître un turbo
bonsoir jean-fredjean-fred a écrit :merde il a un tableau de concordance fais c'est la lois et le ct les on et rien ne vau un pv donc origine 195/65/R14 si jente en 15 195/60/R15 donc un expert peu pas revenir la de sur sauf si la concordance venais a changer .
n'oublie pas l'indice de charge(poids admis par le pneu avant éclatement
en 14 c'est du 89, quand tu passe en 15 ,il te faut un indice égal ou superieur à 89 et c'est rare ou trés chére
OK mais SEULEMENT autorisé en ELjean-fred a écrit :merde il a un tableau de concordance fais c'est la lois et le ct les on et rien ne vau un pv donc origine 195/65/R14 si jente en 15 195/60/R15 donc un expert peu pas revenir la de sur sauf si la concordance venais a changer .
Le tableau OFFICIEL
Je crois qu'il n'y a pas de discussion possible !!...
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
14 pouces
195/65R14 93 EL
215/60R14 91
225/55R14 91
15 pouces
195/60R15 92 EL
215/55R15 89
225/50R15 91
225/50R15 95 EL
255/45R15 93
285/40R15 92
16 pouces
205/50R16 91 EL
225/45R16 89
225/45R16 93 EL
255/40R16 92
17 pouces
225/40R17 90 EL
265/35R17 92
18 pouces
255/30R18 90 EL
195/65R14 93 EL
215/60R14 91
225/55R14 91
15 pouces
195/60R15 92 EL
215/55R15 89
225/50R15 91
225/50R15 95 EL
255/45R15 93
285/40R15 92
16 pouces
205/50R16 91 EL
225/45R16 89
225/45R16 93 EL
255/40R16 92
17 pouces
225/40R17 90 EL
265/35R17 92
18 pouces
255/30R18 90 EL
- Année : 1993
Merde , suis mal monté ...
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
a tu a mi koi toi
- Année : 1993
L'ai acheté monté en Kelly 195 65 15 HPjean-fred a écrit :a tu a mi koi toi
