freins arrière défectueux
manns
Message non lu par manns »
J'ai constaté à nouveau que mes disques arrière étaient grippés, je pense que le répartiteur est grippé. Comment le vérifier ? Y a t il un moyen pour le dégripper sans démontage ?
D'avance merci pour les réponses avisées
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Sans demontage, pas possible à ma connaissance.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
marcus67
Re: freins arrière défectueux
Message non lu par marcus67 »
Pour controler répartiteur il faut pour commencer charger le coffre avec au moins 60 à 70 kg , le veh est ainsi en charge et cela actionne le répartiteur . Ensuite soulever une roue AR ( sous l'essieu et pas par le point du cric ) , controler si la roue tourne librement . Si oui , freiner est voir si il y a bloquage de la roue . Si pas de bloquage , le répartiteur est grippé . Par expérience , le dégrippage est possible mais réparation peu durable . Vu qu'il faut déposer , puis purger pour réparer , il est préférable de remplacer par du neuf .
tchang
Message non lu par tchang »
si non tu va chez un ga du ct il va meusurer tes % de freinage ca sera plus préssi ca prend 5 minute
tu fais avant et apres pour le réglage du limiteur AR
