probleme de masse
jimmy
probleme de masse
Message non lu par jimmy »
bonjour je ^possede un espace 3 2.2 dt d annee 98 apres changement de la distribution mon espace demarre mais quand je remonte les carter de distribution ainsi que la couroie daccessoire impossible de redemarer je soupsone mon galet tendeur de faire masse comment faire une contre masse merci de vos reponse :D
Utilisateur désactivé par la modération
espace 3 2.2 dt annee 98 264000km game rte
obobo
Re: probleme de masse
Message non lu par obobo »
déjà avant tout regarde le bandeau rose au dessus et suis les instructions pour la présentation et la signature
http://www.palco.c.la
jimmy
Drole de question, comment le galet tendeur peut il faire masse ?
Qu’il y ai une mauvaise masse, pourquoi pas , mais je ne crois pas que le galet y soit pour grand chose.
Par contre l'idée de faire un contre masse est pour moi une mauvaise idée, il vaut mieux trouver le problème et le réparer correctement, c'est beaucoup plus raisonnable (et sûr).
jimmy
bonjour probleme resolue cetai la vis du galet excentrique qui fesait efectivement masse apres changement de cette vis tous et rentree dans lordre des fois on a de drole de surprise :)
.... masse avec quoi :?:
Merci du retour ;)
Je m'interpelle aussi ... on parle bien de masse électrique :?:
jimmy
oui avec le bloc moteur je ne pe pas vous dire comment meme cher renault il navai pas trouver mais la chose et la remplacement de cette vis est plus de souci
