Problème pompe lave glace [Résolu]
tout nouveau ici et possesseur d'un espace 3 j'ai un soucis de lave glace
En effet je croyais que la pompe etait naze comme j'ai pu lire sur le fofo mais en demontant je me suis appercue que je n'avais pas de cablage electrique dessus.
Auriez vous une solution a savoir me fabriquer un faisceau mais je ne sais pas ou le mettre a partir de la pompe mais apres ou...?
Merci a vous
Merci a vous
espace 3 JEOEO5 court 1999 2l2 dt 279200km interieur cuir 7 sieges auditorium avec chargeur 6 cd coffre et télécommande ainsi qu'au volant, compte tour, clim manuelle,
Moteur changer pour un a 150000km d'après l'ancien proprio
Finition inconnu hélas pour moi
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Re: faisceau pompe lave glace
Avant toute réponse, merci de respecter "Les us et coutumes du Forum" et de cliquer dessus pour remplir les données sur ton véhicule et sur toi.
A bientôt
Elmoko
A bientôt
Elmoko
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
je pense avoir bien fait avoir tout rempli correctement cette fois ci...
et desole je n'aivais pas cu
- elmoko
- Année : 1997
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras plein d'infos car le sujet a déjà été traité maintes fois :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ce#p157057 Bon courage
Elmoko
Elmoko
regarde bien si ta pas un tuyau coupe ca arrive regulierent , moi jai tous monte avec des tuyau de perfusion ,GRATUIT A LHOSTO?est plus de problemes, sinon banche la pompe en direct sur la batterie pour savoir ou est la panne
excue moi javais pas bien lu, si ta pas de cablage ca peut pas marche ,regarde bien tu dois avoir un cable qui traine quelque part
lafryte a écrit :bonjour
Ce n’était noté sur le CT ? ils le teste !!
c'est SANS contre visite mais devrait être noté !... surtout s'il n'y a pas de câble... cela fait donc un bon moment !...
Encore un CT de complaisance... ( ?? )
oui j'avais bien vu le tuto pour le changement de la pompe mais moi le pb c'est bien que je ne trouve pas de cablage du moins en apparence j'ai pas enlever la roue j'ai just enlever un peu le cache roue et j'ai tater sans rien trouver.
Concernant mon espace je l'ai depuis mardi je l'ai echanger contre mon golf 4 tdi 115 boites 6 de 2001 avec 187000km contre celui ci
La je m'appercoit que le pot et couper just apres le silencieux et je pensais que c'etait just la pompe hs mais pas de cable d'alim.
pontiac a écrit :Salut,
c'est SANS contre visite mais devrait être noté !... surtout s'il n'y a pas de câble... cela fait donc un bon moment !...![]()
sur le CT rien de marquer a ce sujet la justement je pense que je risque d'en refaire un autre pour etre sur cette fois...
- oliv_77
le plus inquietant c'est l'absence de faisceau !
encore qu'un bout de durite manque ou soit percé, soit !
mais plus de faisceau ..........
ah tiens, en passant ( je ne te vise pas thierry mais bon ...
) je dois faire le remplacement de mon faisceau de phares !
c'est accessible sans trop démonter ou pas ?
bonjour olivieroliv_77 a écrit :le plus inquietant c'est l'absence de faisceau !
ah tiens, en passant ( je ne te vise pas thierry mais bon ...) je dois faire le remplacement de mon faisceau de phares !
pour répondre à ta question (escuse moi thierry
il faut que tu démonte ,calandre phares clignotants, l'arrivé de cable d'ouverture capot
et surtout la traverse (support phares) le cablage passe juste en dessous (clips vissés)
tu peux en profité pour crée ton faisceau lave phare
@+ dom
- oliv_77
Ben justement !dom89 a écrit :bonjour olivieroliv_77 a écrit :le plus inquietant c'est l'absence de faisceau !
c'est accessible sans trop démonter ou pas ?![]()
pour répondre à ta question (escuse moi thierry)
tu peux en profité pour crée ton faisceau lave phare![]()
@+ dom
j'ai trouvé un faisceau d'origine sur lequel il y a le cablage de la pompe de lave glace
Pas de soucisdom89 a écrit :(escuse moi thierry)
Pas le choix... faut démonter...
cherche le long de laile avd je viens de regarder sur le mien le faisceau passe a droite et ensuite dans le faisceau, il peut pas disparaitre comme ca ton cablage ou alors sabotage apres la vente
je verrais bien ca la semaine prochaine en ce moment ca va il fait tres beau heureusement.
par contre je ne connais pas la finition de mon espace comment le savoir???
merci a vous
merci a vous
- oliv_77
les vacances arrivent donc ça va etre le moment !pontiac a écrit :Pas de soucisdom89 a écrit :(escuse moi thierry)
m'enfin s'il fait beau !
et j'en profiterai pour recoudre l'assise du siege conducteur !
C'est marqué sur une des deux portes avant ... ou alors tu as le niveau de finition sur ton pied de porte passager avant un truc marqué en 2 sur l'image , tu dois trouver E1, E2, E3 E4 ou E5 ...lafryte a écrit :merci
merci a vous
Alors en remontant le nouvel alternateur j'ai u la surprise de revoir le faisceau sur la pompe de lave glace c'est une bonne nouvelle mais elle ne fonctionne pas donc hs je pense
... le miracle n'est donc pas loinlafryte a écrit :Alors en remontant le nouvel alternateur j'ai u la surprise de revoir le faisceau sur la pompe de lave glace c'est une bonne nouvelle mais elle ne fonctionne pas donc hs je pense
TheStone a écrit :... le miracle n'est donc pas loinlafryte a écrit :Alors en remontant le nouvel alternateur j'ai u la surprise de revoir le faisceau sur la pompe de lave glace c'est une bonne nouvelle mais elle ne fonctionne pas donc hs je pense
A tout a fait maintenant y a plus qua comme on dit en plus c'est rapide en passant la main a l'intérieur cote monteur on enleve la pompe et on remet la nouvelle sans rien démonter cote roue
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour fait un essais echange avec la fiche reglage de hauteur des phares @+++
VENDU
Merci du conseil je vais tester et j'espère que c la pompe et non le fado eau car j'ai vérifier tout les fusibles et ils sont tous bon mais c un vrai chantier deriere le boitier noir ça fait peur je mettrai des photosmcgayver26 a écrit :bonjour fait un essais echange avec la fiche reglage de hauteur des phares @+++
bonsoirlafryte a écrit :mcgayver26 a écrit :bonjour fait un essais echange avec la fiche reglage de hauteur des phares @+++
le conseil est bon ,car les deux fiches sont identiques et assez longues pour etre inversées
vérifie avec ton reglage de phare ,si le droit ne marche pas tu as la solution à ton probléme
j'ai fait la meme co..erie et je ne suis pas le seul à l'avoir fait
