De temps en temps, le moteur a tendance à avoir des 'ratés' à l'accélération lorsque je branche la clim.
Avez-vous une idée de l'origine du phénomène ?
Quelque chose que je dois vérifier ?
Merci d'avance.
Toussotements moteur avec clim.
- Année : 1997
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
Re: Toussotements moteur avec clim.
Vérifie l'état de ton compresseur et des courroies ... ou alors c'est un gros problème de gestion moteur (capteur, boitier, vanne EGR ...)
- nagrrra
Peut-être un problème avec la poulie Damper ?
J'y pensais, mais cela sifflerai un peu, non
De toutes façon, facile à tester la Damper, un coup de craie sur la poulie et sa couronne et c'est vérifié
Cela ne coute pas cher
- Année : 1997
Hello,
Merci pour vos pistes de recherche.
Je regarde ce week-end et vous tiens au courant...
- Année : 1997
Désolé pour ce retard de retour...
Après être partis en vacances, et le problème disparu, j'ai complètement oublié de poster !
En fait, le problème est disparu de lui-même sans que je ne fasse rien.
Le problème ne se produisait que à bas régime en reprise douce...
